Co vy na W10 a jeho aktivity ?
#106 Příspěvek od p32 »
Už jsi ale ani nenapsal, kolik tam máš paměti, což je důležitější než pár GB na disku. Já mám na tom svém zhruba 400 GB volných a taky mi to nevadí. :wink:
Dominic
#107 Příspěvek od Dominic »
80gb disk ale je úplne plný no ale predošlým windowsom to vôbec nikdy nevadilo.
serviceman
#108 Příspěvek od serviceman »
Dominicu, cca 2% volného disku musíš řešit tak jako tak, bez ohledu na OS!
Dominic
#109 Příspěvek od Dominic »
2gb volného miesta stačili každému windowsu.
#110 Příspěvek od p32 »
Ano, to ale není problém. U tebe bude problém v tom odpadu, co tam máš.
Jdi do systému a dej si vyčistit disk a vše vyházej.
Dominic
#111 Příspěvek od Dominic »
Okrem hier tam nemám nič také.Rozmýšlal som že by som tam kúpil nejaké jazdený 500gb disk.Tento 80gb je tak či tak najväčšia brzda toho notebooku.
#112 Příspěvek od Artaban001 »
.. Kluci z Redmondu to vzdali. Už upadly snahy "předesítkovat" můj počítač.
Zbavil jsem se toho tak, že jsem tak dlouho po reinstalu WIN7 ručně vnucoval další aktualiuzace, až přišla řada na tu "vlezlou", tu jsem skryl a už mi nic v souvislosti s win 10 neotravuje.
(však do konce lhůty je ještě dost času, nebudu pokusný králík)
satam
#113 Příspěvek od satam »
Ano, je to největší brzda Tvého notebooku, ale jen Tvojí vinou. Jestli je to systémový disk (jako že je), pak systém má málo místa pro svou práci, což se pochopitelně odráží v rychlosti.
Na 80GB disku bys měl mít nejméně cca 6-8GB volného místa pro správnou práci systému. A to platí u všech moderních Windows systémů, počínaje WinXP. Takže první Tvůj krok MUSÍ být uvolnění místa na disku, a to bez ohledu na Tvé tvrzení, že "s předchozími Windowsy to šlo normálně".
Zkus disk zkontrolovat pomocí Crystal Disk Info a vlož sem log z tohoto programu. Pak lze poměrně přesně říci, zda je disk v pořádku nebo KO.
Dominic
#114 Příspěvek od Dominic »
V tom crystal disk info to kde nájdem ale disk je celkovo pomalý je to len sata 1 notebook podporuje sata 3.
#115 Příspěvek od xsc »
Artaban001 píše:.. Kluci z Redmondu to vzdali. Už upadly snahy "předesítkovat" můj počítač.
To bych nazval předčasným jásáním. Takhle jsem to dělal taky a každý měsíc s novou verzí updatů se upgrade na Win10 zase odkryl a utilita byla ještě otravnější - takže bych očekával klid tak na 14 dní :-) Já v registru zakázal GWX, to má větší výdrž.
satam
#116 Příspěvek od satam »
Dominic píše:V tom crystal disk info to kde nájdem ale disk je celkovo pomalý je to len sata 1 notebook podporuje sata 3.
Bez zkušeností to sám napoprvé (a u Seagatu tuplem) nerozluštíš. Vlož sem buď screen (PrntScr - uprav v Malování a vlož sem jako přílohu) nebo sem vlož Log z CDI pomocí Úpravy - Kopírovat.
Dominic
#117 Příspěvek od Dominic »
Toto?
(95.58 KiB) Staženo 118 x
satam
#118 Příspěvek od satam »
Ano, to jen ono, jen toho tam přes 1/2 chybí (viz posuvná lišta vpravo).
Ale i z toho mála lze poměrně s velkou spolehlivostí konstatovat, že ten disk je v naprostém pořádku a jeho stav nemá žádnou souvislost s "pomalým počítačem".
Znovu opakuji: Pokud chceš, aby PC běhal svižně, první předpoklad je uvolnit alespoň 6-8GB místa na disku, aby měl systém prostor na práci. Bez toho se dál nehneš (Hneš, pokud vyměníš disk za větší, ale v současném stavu si zbytečně přiděláš práci. I když Tě v nejbližší době ta výměna disku za větší stejně nemine!).
hafca
#119 Příspěvek od hafca »
xsc píše:
Zkuste DWS_Lite. A až skončí, koukněte se do logu, který to udělá. Uvidíte, co šmejdůí nám ti dobří hoši do PC nasadili, včetně těch otravných aktualizací na W10 a co všechno je potřeba zakázat.
Tady je ten můj.
[INFO] Sertificate installed.
[INFO] Latest version number: 700
[INFO] Add to hosts - fe3.delivery.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.net
[INFO] Add to hosts - cache.datamart.windows.com
[INFO] Add to hosts - db3wns2011111.wns.windows.com
[INFO] Add to hosts - settings-win.data.microsoft.com
[INFO] Add to hosts - v10.vortex-win.data.microsoft.com
[INFO] Add to hosts - win10.ipv6.microsoft.com
[INFO] Add hosts MS complete.
[INFO] Add Windows Firewall rule: "111.221.29.177_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "111.221.29.253_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "131.253.40.37_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "134.170.30.202_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "134.170.115.60_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "134.170.165.248_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "134.170.165.253_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "134.170.185.70_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "137.116.81.24_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "137.117.235.16_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "157.55.129.21_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "157.55.133.204_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "157.56.121.89_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "157.56.91.77_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "168.63.108.233_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "191.232.139.254_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "191.232.80.58_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "191.232.80.62_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "191.237.208.126_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "207.46.101.29_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "207.46.114.58_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "207.46.223.94_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "207.68.166.254_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "212.30.134.204_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "212.30.134.205_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "23.102.21.4_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "23.99.10.11_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "23.218.212.69_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "64.4.54.22_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "64.4.54.32_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "64.4.6.100_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.39.117.230_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.52.100.11_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.52.100.7_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.52.100.9_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.52.100.91_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.52.100.92_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.52.100.93_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.52.100.94_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.52.108.29_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.55.108.23_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.55.138.114_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.55.138.126_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.55.138.186_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.55.252.63_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.55.252.71_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.55.252.92_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.55.252.93_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.55.29.238_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.55.39.10_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "191.232.139.2_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "64.4.23.0-64.4.23.255_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "111.221.64.0-111.221.127.255_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "157.55.235.0-157.55.235.255_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "157.55.56.0-157.55.56.255_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "157.55.52.0-157.55.52.255_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "157.55.130.0-157.55.130.255_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.55.223.0-65.55.223.255_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "213.199.179.0-213.199.179.255_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "195.138.255.0-195.138.255.255_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "23.223.20.82_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "77.67.29.176_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "157.56.124.87_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "157.55.236.0-157.55.236.255_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "104.96.147.3_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "23.57.107.27_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "23.57.107.163_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "23.57.101.163_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "WSearch_Block"
[INFO] Ip list blocked
[INFO] Disabled task: Microsoft\Office\Office ClickToRun Service Monitor
[INFO] Disabled task: Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentFallBack2016
[INFO] Disabled task: Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentLogOn2016
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\KernelCeipTask
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\UsbCeip
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Power Efficiency Diagnostics\AnalyzeSystem
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Shell\FamilySafetyMonitor
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Shell\FamilySafetyRefresh
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Application Experience\AitAgent
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Application Experience\ProgramDataUpdater
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Application Experience\StartupAppTask
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Autochk\Proxy
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\BthSQM
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\Consolidator
[INFO] Disabled task: Microsoft\Office\OfficeTelemetry\AgentFallBack2016
[INFO] Disabled task: Microsoft\Office\OfficeTelemetry\OfficeTelemetryAgentLogOn2016
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\DiskDiagnostic\Microsoft-Windows-DiskDiagnosticDataCollector
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Maintenance\WinSAT
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\ActivateWindowsSearch
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\ConfigureInternetTimeService
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\DispatchRecoveryTasks
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\ehDRMInit
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\InstallPlayReady
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\mcupdate
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\MediaCenterRecoveryTask
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\ObjectStoreRecoveryTask
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\OCURActivate
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\OCURDiscovery
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscovery
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscoveryW1
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscoveryW2
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\PvrRecoveryTask
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\PvrScheduleTask
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\RegisterSearch
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\ReindexSearchRoot
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\SqlLiteRecoveryTask
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\UpdateRecordPath
[INFO] Remove update KB3080149
[INFO] Remove update KB3075249
[INFO] Remove update KB3068708
[INFO] Remove update KB3044374
[INFO] Remove update KB3035583
[INFO] Remove update KB3022345
[INFO] Remove update KB3021917
[INFO] Remove update KB3015249
[INFO] Remove update KB3012973
[INFO] Remove update KB2990214
[INFO] Remove update KB2977759
[INFO] Remove update KB2976978
[INFO] Remove update KB2952664
[INFO] Remove update KB2922324
[INFO] Remove update KB971033
[INFO] Remove update KB3083324
[INFO] Remove update KB3083325
[INFO] Remove update KB3088195
[INFO] Remove update KB3093983
[INFO] Remove update KB3093513
[INFO] Remove update KB3042058
[INFO] Remove update KB3083710
[INFO] Remove update KB3050265
[WARNING] GWX NOT FOUND
serviceman
#120 Příspěvek od serviceman »
Dominicu, když už není co smazat, lze ještě několik GB uvolnit smazáním anebo přesunutím instalačních souborů ve složce C:\Windows\Installer programem PatchCleaner, který sám vyhodnotí, co už lze smazat a co ještě ne. 5GB jako když najde...
Zpět na „Výpočetní technika“
