Samsung UE32F5000, nabehne podsvietenie ale obraz nie
KUBO píše:Na t-con máš pekne vytlačené meracie body čo som ti napísal, neviem načo potrebuješ schému.
Zdravím,
Jestli můžu, přimotám se do tématu. Můžu se zeptat, kde ty body měření najdu? Našel jsem jenom VCC1,2V, VCC3,3V (oboje OK), ale zbytek mi nějak uniká. Jedná se o T-con S100FAPC2LVO3. potřebuji zjistit, jestli je v pořádku.
Díky za rady.
t-con.jpg- (82.8 KiB) Staženo 533 x
VIN - 12,59V
HAVDD - 8.14V
VCC33 - 3.30V
VOFFE - -7.36v
AVDD - 12,24V
VONE - 12,33V
VCC12 - 1.21V
VCOMG3 - 4,86V
VCOMG2R 4,86V
INA- - 4.86V OUTA - 5.44V
INB- - 4,86V OUTB - 5.44V
RST - 3.30V
Dobrý:
VIN - 12V - 12,4V
HAVDD - 8.25V - 8,2V
VCC33 - 3.3V - 3,2V
VOFFE - 7.4v - 7,2V
AVDD - 16.5V - 16,2V
VONE - 28.6V - 28,1V
VCC12 - 1.2V - 1,2V
VCOMG3 - 7V - 6,5V
VCOMG2B 7V - 6,5V
INA- - 6.6V OUTA - 6.4V - 6,2V
INB- - 7V OUTB - 6.6V - 6,7V
RST - 3.3V - 3,3V
Pozdravuje Vás Martin
řeším asi stejný problém se stejnýn t-conem...RUNTK 5351TP....podsvit ok, zvuk ok, přepínání ok, hdmi ok, scart ok, ale obraz nenaskočí...voltáž na vstupu do t-conu asi ok 12V, přes pojistku taky ok 12V, dále nízké volty okolo 1,2V apod. na pinech ( cínech) vstupu...ale z pinů cínových na obou výstupech ani ťuk...myslím, že je v háji....možná výměna toho dc-dc měniče ISL98602IRAAZ jak jste tu již psali.....a v té tabulce tak to jsou hodnoty na těch dvou výstupech a pouze ten VIN je na vstupu ??? tak to aspoň chápu já a dává to smysl...protože na vstupu mám jen ta malá napětí okolo 1V jak píšu víše...díky za jakoukoliv odpověď
hazi píše:Dělal někdo úpravu v napájení při výměně toho ISL98602?
ps.má někdo skladem v šuplíku 1ks?
Nerobil som tú úpravu tým spôsobom ako je to na fotkách v šahy.
Mám za to, že spôsob ako to on vyriešil, nie je príliš vhodný, hlavne z pohľadu ako dlho to vydrží.
Pripadá mi to skôr ako núdzové riešenie.
Teraz budem sondovať, či sa ozve niekto, kto vie, za akým účelom a akým spôsobom je prevedená spomenutá úprava tcon po výmene ISL multi DC-DC IO na šahy aby som sa tu zbytočne nerozpisoval.
