Panasonic TX-P50GW30, bzučí
Poradna určená pro amatéry
misan26
#1 Příspěvek od misan26 »
Ahoj, poslední dobou pří zapnutí TV bzučí něco a bzučení se mění s přepínám obrazu pokud je vyplý obraz tak je klid. Takže předpokládám zdroj v TV. Nenašel by někdo nějaký schéma, nebo nějakou dokumentaci. Případně bych objednal zdroj nebo zkusil najít co to děla a vyměnil.
Děkuji všem jeto dosti otravné kolikrát
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Nejrychlejší bude otevřít a poslechnout si přímo na chasis, případně se tam podívat v přítmí. Může něco sršet, může vrčet některá cívka a pod. Bez hledání to nepůjde. Uhádnout takovouhle "závadu" jen podle popisu nelze a schema k tomu taky asi moc nepomůže.
Uznávám, že tyhle velký krávy se blbě tahají do servisu, ale neodborné zásahy znamenají nárůsty ceny případné opravy o tisíce Kč.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Já bych očekával spíš něco okolo panelu: SN nebo SS.
Až to přestane úplně, tak už možná bude na opravu pozdě.
Jestli máš odvahu a padesátku tak můžeš skusit hledat na principu stetoskopu.
Jenom musíš mít zaručeně nevodivou hadičku, akorát do ucha.
(Nemusí mít platnou revizi.)
misan26
#4 Příspěvek od misan26 »
to není problém 50 mám i 5,6,7,8 paragrafy :-D ale spíš sem chtěl nahlédnout do schématu jako nový zdroj se dá sehnat za 700kč z ebay i s dopravou, ale zas nechci měnit něco co by to dělat nemohlo, ale zašlo to zničeho nic.
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Může to dělat některé trafo v invertoru.
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
To by mohlo, protože někdo používá výraz "invertor" pro úplně každý spínaný zdroj.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
OT, invertor chápu jako měnič se dvěma spínacími prvky na primární straně, pulzní zdroj s jedním?
..to bude jen ňákej odpůrek
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
Jenomže tohle je Plazma.
Ta má na "primární" straně minimálně tři tranzistory na SN a další minimálně tři na SS, ale zátěž nemá induktivní, ale má kapacitní charakter (buňky panelu).
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Tak to je jiná :cry: .
misan26
#11 Příspěvek od misan26 »
Tak už mám vyřešeno nedalo mi to v servisu si řekli za opravu 6tisíc.
TV jsem rozdělal podle bzučení jsem to typl dobře na tyto součástky. Opatrně jsem je povolil od chladiče odklopil a přidal novou chladicí pastu mezi kontaktní plochu. A vše oki TV nebzučí a šlape jak švícary :)
Případně ví někdo o jaké přesně součástky se jedná ?? Našel jsem nějaký polovodičové diody a tak
(166.49 KiB) Staženo 181 x
(248.79 KiB) Staženo 186 x
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
Tranzistory, možná i nějaká dioda. Je to špatně vidět. A to byly povolené? Jaký to byl servis?
hazi
#13 Příspěvek od hazi »
Ten servis to ani neviděl a musel střelit od oka,jinak si nedovedu vysvětlit kde by sebral tu cenu a nebo jsou to měniči modulů a ne servis.
fredis
#14 Příspěvek od fredis »
No právě :wink: . Kdyby to měli na stole, tak by to dopadlo trošku jinak. Proč se připravit o dobrý kšeftík. Nebo to měli, poslechli a lekli se toho :lol: :lol: .
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
Přístup servisu řešit nebudu ale pochybuju, že přidaná pasta pod trandy odstranila "bzučení". Sice jsi nic nezkazil ale zřejmě ani neopravil. Prostě jsi změnil polohu desky a mechanické uchycení. Pravděpodobně se bzučení časem vrátí. To nám ale už určitě nesdělíš. PS ferdis-tradny-diody povolené nebyly. Pokud by byly povolené, už by dávno nekoukal.
