Monitor View Sonic P225f
thunderstrike
#1 Příspěvek od thunderstrike »
Dobrý den,mám problém s tímto monitorem,dostal jsem ho a měl odprásknutý Fet ve zdroji a byla přepálená pojistka,Fet jsem vyměnil,byla tam ještě špatná dioda,kterou jsem také vyměnil a po zapnutí naběhl zdroj ale během 5 min rána,5A pojistka se opět roztrhla a fet odešel znovu...nevěděl by někdo čím by to mohlo být?případně kdyby měl někdo schema...Předem Dík
jano2
#2 Příspěvek od jano2 »
Prekontroluj,alebo lepšie,vymen si všetki elektrolity,aj ten velki na 400V,možno prave ten to je z malou kapacitou.Mal som podobny problem.
jef111
Re: Monitor View Sonic P225f
#3 Příspěvek od jef111 »
Hodně monitorů View sonic je tady:
http://www.eserviceinfo.com/equipment_m ... nic_3.html
Některé bude pasovat.
K té poruše - pečlivě zkontroluj všechny spoje, může to některý způsobovat. Jaká je teplota toho tranzistoru při provozu? Hřeje normálně?
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
thunderstrike
#4 Příspěvek od thunderstrike »
Omlouvám se přepsal sem se,tranzistor vydrží tak 0,5Min jinak to bude něco na sekundáru,protože sem našel švihlou diodu,ale musim sehnat schema,abych zjistil co napájí...
Zpět na „Výpočetní technika“
