Náhrada BAP811
alexandrmusil
Náhrada BAP811
#1 Příspěvek od alexandrmusil »
Ahoj, potřeboval bych poradit která dioda se hodí jako náhrada za BAP811. Na netu je vše v polštině 8O :D
#2 Příspěvek od Michal22 »
I podle polského datasheetu se přece dá pracovat. Takže by to asi měla být zenerka 6V, Ifmax 50mA.
alexandrmusil
#3 Příspěvek od alexandrmusil »
Zenerka v zesilovači? 8O
(107.72 KiB) Staženo 151 x
#4 Příspěvek od Michal22 »
Možná ano. Podle toho stejného datasheetu má úbytek v propustném směru víc jak 1V. Takže je poláci třeba použili místo klasických diod, kterých by tam museli dát dvojnásobek.
A ty diody mají být jako vadné? Nějak si neumím představit, co by je v tomto zapojení mohlo odpravit.
alexandrmusil
#5 Příspěvek od alexandrmusil »
Stavím zesilovač podle tohoto schématu ale jediné co mě chybí tak jsou ty diody. Proto se ptám na jejich náhradu :)
#6 Příspěvek od Michal22 »
Podle toho datasheetu (strana 9) má tahle dioda Uf 1,45- 1,65V. Takže by to chtělo trochu zaexperimentovat a změřit si kolik diod 1N4148 bude mít v propustném směru stejný úbytek. Okometricky to vychází (jako náhrada za ty dvě v zapojení) na čtyři až pět kusů.
A jen taková úvaha- nebylo by lepší zaměřit se na stavbu něčeho modernějšího?
alexandrmusil
#7 Příspěvek od alexandrmusil »
Přemýšlel jsem nad něcím modernějším ale tohle je zase jednoduché. Chtěl jsem si postavit tranzistorový zesilovač a našel jsem tohle na co jsem splašil sočástky. :)
stefan31
#8 Příspěvek od stefan31 »
Z netu info..... možno by to šlo osadiť 4 x 4148-čkami....
Stefan31
Popis
(107.76 KiB) Staženo 103 x
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
A nemají ty diody sloužit jsko snímač teploty na chladiči? Pokud se teda nepletu tak se musí dotýkat chladiče a natřeny teplovodivou pastou.
alexandrmusil
#10 Příspěvek od alexandrmusil »
Myslím si že se snímáním teploty nemají nic společného.
Celý zesilovač budu krmit spínaným zdrojem od tiskárny. 30V 0,83 A
Zpět na „Součástky“
