Tachometr
Schválně pak dej vědět, jak jsi to dořešil, hlavně mě bude zajímat, jak budeš mít ošetřený údaj, aby se neměnil s každou nepatrnou změnou od impulsu k impulsu - je to otázka, jak dlouho musíš koukat na displej, než přečteš výsledek. Číselné vyjádření rychlosti se musí měnit proto velmi pomalu, abys neztrácel čas čtením.
Hill píše:Tak osahávej periodicky port a vyhodnocuj změnu - doteď tam byla jednička, odteď tam není - došlo ke změně a vyhodnocujeme čas do doby, kdy se tato změna bude opakovat.
Ve čtvrtek budou součástky. Tak se dotoho plně pustím, zatím ted sbítám teorii
Honza_ZX10R
Kód: Vybrat vše
//This code is orogionally based on the "adconlcd" example provided with the
//MikroElectronika MikroPascal Compiler.
//This revision of the code eliminates all interrupt routines. Instead the timer1
//register is used to count the number of low to high transitions that occur during
//the sample period. The value of timer1 is a word, so the maximum frequency that
//this code can measure is 65535 Hz. This code uses specific features of the
//16F887A so porting to a different model chip may be difficult.
//Due to the fact that I am using timer1 with an external counter, the input signal
//will have to be provided on RC0 (PortC, Pin 0) as this is a required by the PICs
//hardware
//Also included in this version is test code that starts a PWM that can be used for
//testing. the output is RC2 (PortC, Pin2). If you have an EasyPIC2 board you can
//remove the pullup/down jumper on the buttons and simply hold dow RC0 and RC2 to
//feed the PWM signal to the counter pin.
// INTERESTING NOTE ON "FOR" LOOPS:
// If you are using a "for" loop with a byte or word variable and a decrimenting counter
// like:
// x:byte;
// for x := 100 downto 0 do
// The loop will run infinatly. This is because the compiler is looking for x to be
// less than 0 to terminate the loop. Since Bytes and Words are only positive numbers
// they will never be less than 0 (a byte with a value of 0 minus 1 is 255).
program FreqonLCD;
var
Hits:word;
b:array[6] of char;
const
OutFreq:word = 4000; //for testing
SampleTime:Word = 1000;
{The following two constants provide the ability to accomodate for frequency
drift. "CorrectionAmount" is the amount that ill be subtracted from the
frequency for every 1000 count of frequency}
CorrectionAmount:word = 3;
{The following function activates the interrupt and waits "SampleTime". Even during the
delay, the rise of portb pin0 will cause an interrupt}
Function CollectSample:word;
begin
delay_ms(1000);
setbit(portb,1); //set portb pin1 1 high, to act as an indicator that sampling had begun
TrisC := 1; //set portc pin 0 as in input
clearbit(T1CON,0); //make sure timer1 is not running
TMR1L := 0; //clear timer 1 low byte
TMR1H := 0; //clear timer1 high byte
{Set timer1 as external counter:
bit 6&7 (00) - ignored
bit 4&5 (00) - prescaler 1:1
bit 3 (0) - oscillator off
bit 2 (1) - do not sync with oscillator
bit 1 (1) - External source (RC0);
bit 0 (1) - timer1 enabled}
T1CON := %00000111;
delay_ms(SampleTime); //Wait the sample interval
clearbit(T1CON,0); //disable timer1
hits := (TMR1H*256)+TMR1L; //Build a word from 2 bytes
hits := hits - ((hits div 1000)*CorrectionAmount); //Adjust value to accomodate for freqency drift
result := hits *(1000 div SampleTime); //Accomodate for sample periods under 1 second
clearbit(portb,1); //Turn off the LED on portb pin 1
end;
begin
//Start test code
{Connect pin RC2 to RC0}
PWM_Init(OutFreq);
PWM_Change_Duty(127);
PWM_Start;
//End test code
PORTB := 0; // clear portb
TRISB := 1; // designate portb as output (LCD is connected to portb)
intcon := 0; // disable all interrupts
Lcd_init(PORTB); // initialize (4-bit interface connection)
lcd_cmd( LCD_CURSOR_OFF); // send command to LCD (cursor off)
lcd_cmd(LCD_CLEAR);
while true do
begin
hits := CollectSample; //perform the sampling process
WordToStr(hits,b); //convert the word "hits" to a string
lcd_out(1,1,'Read Frequency:'); //Output first line on the LCD
lcd_out(2,1,' ');
lcd_out(2,1,b); //write "b" to the second line of the LCD
lcd_out(2,7,'Hz'); //write "Hz" on second line
end;
end.Myslíte, že to je to co potřebuji? Nemám to zatím jak odskoušet. V simulátoru jsem nenašel jak simulovat vstupy.
luccas píše:NO tak jsem se ozval trochu dříve. Rád bych jse zeptal jak udělat co nejjednodušeji bezzákmitové tlačítko? Testoval jsem to na diodě. Stiskem zapni a stiskem vypni. Ale když jsem držel tlačítko tak to blikalo podle toho jaké jsem měl nadstavné spoždění. Ale nenapadámě jak udělat jednoduše to aby se stiskem zaplno a dokud nepustím a nestisknu znova aby nezhasla... Paměti je málo no.
ale co sa bojis, staci na konci rutinky dat cakanie na pustenie tlacitka a za tym oneskorenie tak 100ms aby dozneli zakmity
Modemo píše:luccas píše:NO tak jsem se ozval trochu dříve. Rád bych jse zeptal jak udělat co nejjednodušeji bezzákmitové tlačítko? Testoval jsem to na diodě. Stiskem zapni a stiskem vypni. Ale když jsem držel tlačítko tak to blikalo podle toho jaké jsem měl nadstavné spoždění. Ale nenapadámě jak udělat jednoduše to aby se stiskem zaplno a dokud nepustím a nestisknu znova aby nezhasla... Paměti je málo no.
asi takto. stisk testuji následovně. (běží to v cyklu);
if TestBit(portB, 0) = 1 then i:=i+1;
pokud je na vstupu seplý spínač tak to přičte jedničku.
když tam dám delay_ms(100);
delay_ms(100);
tady to přičítá jen pokud se trefím mezi těch 100ms a pokud čudlík přidržím tak zase přičítá vkuse.
Když tam šoupnu toto co mě napadlo
repeat
begin
repeat
begin
if TestBit(portB, 0) = 1 then ok:=false else ok:=true;
end;
until ok;
end;
until ok;
ok:=false;
tak je to sice pěkné ale program vlastně stojí pokud to držím a funguje to prostě nějak čudně. Dokonce si myslím, že to je pěkně hnusné řešení.
