obousměrný posuvný registr
lex200
#1 Příspěvek od lex200 »
Dobrý den, potřebuji poradit s konstrukcí obvodu který by spínal výstupy např. ledky postupně podle mačkání tlačítek nahoru a dolu, nejspíš by to zvládl posuvný registr ale nevim jak zajistit obrácení směru posouvání výstupů.
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
Jestli by to nešlo řešit obousměrným čítačem, třeba 74193, a za něj dát dekodér, třeba 74154.
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
Kolik by tech vystupu melo byt? A ma vzdy svitit jen jedna LEDka a nebo by mely byt aktivni vsechny od prvni az po tu zrovna nastavenou jako posledni?
lex200
#4 Příspěvek od lex200 »
výstupů by mělo být 6 a svítit by měly všechny led, zapojení s ledkama je jen jako příklad obvod by měl ovládat nějakou 6ti polohovou elektrickou "pístnici" která bude ovládat převodovku, takové zjednodušené sekvenční řazení samozdřejmě tam pak musí být ještě nějaké jištění spojkou atd, ale zatim mi jde jen ovládání řazení
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
Čítač, dekodér 1z10 (H, CD4028, 15V) a sloupec sériově zapojených ledek "paralelně" k výstupům tak, že výstup 6 bude napájet všech šest ledek v sérii. Výstupy přes diody a odpor, v každém výstupu jiný pro stejný proud sloupcem. Něco takového se zde už asi dvakrát probíralo.
Edit: Ty vlastně ale nechceš ledky a jaký má být výstup tedy nevíme... Skoupost tazatelů na informace je zde bohužel pravidlem.
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
Tak tedy jeste jednou (A znamena Aktivni vystup, N znamena Neaktivni vystup).
Ma byt tedy pri kroku napr. 5 na tvych pozadovanych sesti vystupech NNNNAN nebo AAAAAN ?
A polarita na vystupu asi nehraje roli, ta se da vzdy nejak vhodne otocit nebo prizpusobit, ze?
lex200
#7 Příspěvek od lex200 »
AAAAAN když bude na 6 výstupu napětí tak a by bylo i na všech předešlých a pak aby šlo zas po jednom ubírat, parametry výstupu už si vždy nějak upravím.
Cowley
#8 Příspěvek od Cowley »
Dalo by se to resit dvema 74HC194 za sebou. Bylo by ale tech vystupu 8.
Prvni by mel v levym SHIFTu trvale H a proto by jej pri zvysovani posilal dal vpravo, druhy by mel v pravym SHIFTu tvale L, proto by jej pri snizovani posilal vic vlevo.
Ma to RESET vstup, ten by po zapnuti zarizeni zajistil vsechny vystupy nastavit na vypnout.
Vse samozrejme s osetrenim signalu z tlacitek proti zakmitum.
Jinak treba 16-kova rada PICAXE nebo jiny maly MCU.
Tam by to slo vse osefovat softwarove ;)
lex200
#9 Příspěvek od lex200 »
Cowley: koukám do datasheetu a nejsem z toho zrovna moudrej jak to myslíš s těma shiftama , mužeš mi načrtnout jednoduchý schema ?
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
Sežen někde na SD stařičký MAS562 a na výstupy dej kaskadově diody.
Cowley
#11 Příspěvek od Cowley »
ZVUK2000: Tam by nemel stav vypnuto, vzdy by byl nejaky vystup aktivni, ne?
Cowley
#12 Příspěvek od Cowley »
Lex200: ted nemam jak :(
Proste si nakresli dva vedle sebe.
Levy bude X a pravy bude Y.
U (X) bude vstup (vyvod 2) trvale na H, od (X) se vystup D(vyvod 12) propoji se levym vstupem (Y)(vyvodem 2).
Od (Y) se vystup A (vyvod 15) propoji s pravym vstupem (X)(vyvod 7). Tim se zajisti kaskadove propojeni.
U (Y) bude pravy vstup (vyvod 7) trvale na L.
Oba budou mit spolu vzdy propojene ovladaci vstupy Reset, Clock i funkcni vstupy S0 a S1.
U Resetu bude pull-up rezistor, u S0 a S1 budou pull-down reistory.
Naposledy upravil(a) Cowley dne 06 pro 2015, 22:32, celkem upraveno 2 x.
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
Cowley píše:ZVUK2000: Tam by nemel stav vypnuto, vzdy by byl nejaky vystup aktivni, ne?
A co první a druhý výstup který nebude zapojen. A zapojit jen 3-8 výstup :D
Cowley
#14 Příspěvek od Cowley »
ZVUK2000: 1:0 pro Tebe :)
Jen aby mu s timto RETRO broukem vyhovovalo treba jen napajeni :)
TubeGuru
#15 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, osobně považuji za nejlepší, nejjednodušší a tudíž nejvýhodnější použít obsoletní MAS 562 jak navrhuje ZVUK2000. Původně se používal v TV k přepínání kanálů a dá se velmi levně koupit i dnes. Poslouží i základní datasheetové zapojení: http://www.teslakatalog.cz/MAS562.html
