Zabespečenie
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já samozřejmě musím souhlasit s Hillem, že na prvním místě je vždy ochrana zdraví a teprve potom majetku. Na druhou stranu v naší "ulici" se používá ochrana zemněním, tudíž každý dům má vlastní uzemnění a do něj svedenou zem, zatímco nula jde na sloup. Takže když upadne, alespoň to nekope - pouze se může objevit přepětí, proto tak bleskojistka (a skutečně ten jistič vyrazí, to jsem zkoušel, i když původně nechtěně-)
Ve zmíněném případě "viz výše" je ovšem opravdu naprd.
dolac
#17 Příspěvek od dolac »
ZdenekHQ píše:Já samozřejmě musím souhlasit s Hillem, že na prvním místě je vždy ochrana zdraví a teprve potom majetku. Na druhou stranu v naší "ulici" se používá ochrana zemněním, tudíž každý dům má vlastní uzemnění a do něj svedenou zem, zatímco nula jde na sloup. Takže když upadne, alespoň to nekope - pouze se může objevit přepětí, proto tak bleskojistka (a skutečně ten jistič vyrazí, to jsem zkoušel, i když původně nechtěně-)
Vo vašej ulici sa nepoužíva ochrana zemnením, ale sú iba PEN vodiče uzemnené tak ako majú byť. V súčasnosti sa používa v domacnostiach väčšinou iba ochrana nulovaním a ochrana prúdovým chráničom.
Zpět na „Zabezpečovací technika“
