Dobrý večer.V tomto kinu je vadný potenciometr (viz.obrázek).
Je to ten jak já mu říkám (nekonečný).
Ovšem není na něm žádná hodnota,tak nevím jaký tam dát. Má pouze 3 vývody..
Zkusil jsem ho rozebrat a vyčistit,ale to nebude fungovat dlouho.Proto sháním nový
Neboli "rotační kodér". Zařízení které posílá impuzy řídící jednotce pro řízení dalších funkcí. Nejen že spíná střídavě dva kontakty ale posunem fáze rozpozná směr nahoru-dolů.
A když ho rozděláš, vyčistíš hvězdici a kontakty, který taky trochu napružíš. Potom potřeš hvězdici vazelinkou a složíš. Nemusíš pak kupovat nový. Hodně jsem jich takhle opravil. už jsem to tu psal několikrát..
Vazelinu jsem dával obyčejnou, našel jsem "rychloběžnou" (na rychloběžný ložiska)
Je dobré mírně ohnout kontakty do strany, aby běhaly po neopotřebené dráze a namazat vazelínou, jak je psáno výše. Používám vazelínu z lékárny, protože ji v práci mám a chodí to s ní OK, ale předpokládám, že nějaká řídká technická bude asi lepší.
