Goldstar MV-80 hlasitost
anca1
#1 Příspěvek od anca1 »
Zdravím, mám takový problém s minivěží Goldstar, skládající se ze tří komponent. Vše na první pohled funguje, ale zesilovač, který je osazený
obvodem STK 459 hraje poměrně potichu. Nemám s těmito IO žádné zkušenosti a nemám ani schema zapojení. Zesilovač jsem tedy otevřel, zkontroloval celou audiocestu (bez problémů), připojil jsem ho na oscil. a generátor a při vstup. napětí 0,2V se na zátěži 8ohmů objeví něco přes
1V a i při připojení přímo na vstup IO (cesta v zesil. přerušena) se neukáže
o moc více. Na plné vybuzení (než začne ořezávat sin.) potřebuje téměř
2V ! Prosím o radu vás zkušenější, kde by mohl být problém, než přistoupím
k operaci výměny celého STK. Děkuji.
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
Napajacie napatie je OK?
anca1
#3 Příspěvek od anca1 »
Napájení je+/- 25V (max. IO by mělo být asi +/- 30V). STK se dá vybudit na plnný výkon, ale vstupním napětím až cca 2V!
anca1
#4 Příspěvek od anca1 »
Opraveno. Totálně vadné kondenzátory na vývodech 2 a 15, které jsem při
první kontrole nějak přehlédl.:cry:
