triviální dotaz na opravu adaptéru
poustevnik
#1 Příspěvek od poustevnik »
Jak napojit šňůru adaptéru na konektor
1. šňůra adaptéru má stínění + červený a černý kabel
2. konektor má stínění + bílý kabel
Adapter Acer + konektor
(200.43 KiB) Staženo 124 x
dreamer
#2 Příspěvek od dreamer »
Nejlépe proměřit. Na konektoru má být uvnitř + pól (to bude ten bílý). Na napaječi bude pravděpodobně červený kladný pól ale bez měření bych to neriskoval připojit k notebooku. Většina takových oprav ale nevydrží dlouho. Přenáčené proudy a mechanické namáhání způsobí po čase problémy.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Pokud za to adaptér stojí a umíš ho nedestruktivně otevřít, řeší se to takto: http://www.ebay.com/itm/DC-Jack-Tip-Plu ... SwkNZUqlrt
poustevnik
#4 Příspěvek od poustevnik »
dreamer píše:Nejlépe proměřit.
Díky za radu, taky si to tak "myslím" ale měřič má momentálně půjčený kámoš, takže nemám jak proměřit. Napadlo mě změřit led diodou, ale k tomu zase nemám vhodný odpor.
tiktak1953
#5 Příspěvek od tiktak1953 »
Tebe staci na pripojenie elektroniky len + a -?
Zisti ,či je na adaptery červenom drôte + a ak je, tak ho pripojis na biely konektora.Potom je z adaptera čierny -. ten pripojis na tienenie konektora.Pozri ,ci je nakreslene na stitku adaptera len + a-.ci nema este jeden drot (ten čierny)dalsiu funkciu.Ak by si nameral ohmetrom na čiernom a tieneni skrat ,tak su čierny aj tienenie spolu!Staci jeden (druhy)z nich pripojit na tienenie konemtora a musi to byt OK,skus to mimo NTB ako to bude fungovat.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 09 pro 2015, 16:45, celkem upraveno 1 x.
poustevnik
#6 Příspěvek od poustevnik »
tiktak1953 píše:Tebe staci na pripojenie elektroniky len + a -?
1. Na původním adaptéru k notebooku bylo jen + a -, takže předpokládám, že to stačit bude.
2. Ano na červeném drátě je +
3. štítek adaptéru je na fotce, mně to ale nic neříká, takže nevím
Chápu, že mám připojit + na + tedy červený na bílý, ale nevím, jestli mám na stínění konektoru připevnit černý drát, nebo stínění adaptéru, nebo obojí. Ohmetr tu nemám, ale na jednoduchém voltmetru (měří 6 - 360V) se nerozsvítí nic.
tiktak1953
#7 Příspěvek od tiktak1953 »
Pripoj čierny na tienenie a vyskusaj na konektore ziarovkov podla napatia adaptera.pripadne tam pripoj na chvilu ten voltmeter.Minus byva vedeny tak ako + drotom.tu by to malo byt ciernym.Na niektorych notebook byvaju pripojenia aj troch drotov.Pre istotu cierny s tienenim nespajaj ,aj ked to mozu byt oba - pol!
Kludne ale mozes na skusku mimo NTB spojit tieneie z adaptera s tienenim ma konektore a tak vyskusat bud ziarovkov alebo tym voltmetrom.Ked ti to nebude fungovat,adapter je OK,tak to zle skusas na konektore!!!!
poustevnik
#8 Příspěvek od poustevnik »
tiktak1953 píše:Pripoj čierny na tienenie a vyskusaj na konektore ziarovkov podla napatia adaptera.pripadne tam pripoj na chvilu ten voltmeter
Když dám stínění a černý spolu a voltmetrem spojím s červeným, tak to vypadá jako normální - a +. (ale mám tam jen led indikaci)
takže mám stínění adapteru odstřihnout a jen spojit černý se stíněním konektoru?
U tohoto notebooku je potřeba jen + a -. Kdybyste mi neporadili jinak, tak dám stínění a černý spolu. Takže díky :)
tiktak1953
#9 Příspěvek od tiktak1953 »
Nic zatial nestrihaj.Este si nenapisal ,ci uz mas to napatie na konektore a čím si to vyskusal mimo NTB.Na toto odpovedz.
poustevnik
#10 Příspěvek od poustevnik »
tiktak1953 píše:ci uz mas to napatie na konektore a čím si to vyskusal mimo NTB.
poustevnik píše:Když dám stínění a černý spolu a voltmetrem spojím s červeným, tak to vypadá jako normální - a +.
Mám jednoduchý led volttester 6-360V
test:
červená a černá svítí
černá a stínění nesvítí
červená a stínění svítí
V-tester 8in1
(48.4 KiB) Staženo 87 x
Naposledy upravil(a) poustevnik dne 09 pro 2015, 18:26, celkem upraveno 1 x.
tiktak1953
#11 Příspěvek od tiktak1953 »
To znamena ze mozes cierny aj tienenie spojit ale nemusis a mas - pol a červeny + pol.
Toto si zle napisal:čerená a černá svití
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
A co je na tom zle? Černý a stínění můžou mít stejný potenciál :wink: .
poustevnik
#13 Příspěvek od poustevnik »
Vyřešeno, děkuji všem za rady :)
červená + na střed
černá - na stínění
stínění nepoužito
tiktak1953
#14 Příspěvek od tiktak1953 »
fredis z neho to pomalsie išlo,ked napisal ,ze mu svieti červena a čierna a červena a tienenie bolo iste ,ze spolu tvoria jeden pol-..Ja robim dest veci naraz. Dobre to zaizoluj ,najlepšie zmršťovacov bužírkov 2x droty a1x este vsetko.
