Laser ve viditelném pásmu
tominekk
#1 Příspěvek od tominekk »
Zdravím!
Neví někdo kde se dá sehnat nebo jak udělat takovouhle věcičku?
Kód: Vybrat vše
http://www.metacafe.com/watch/508850/accordian_effect_of_reflecting_a_laser_pointer_between_two_mirro/
Nějaký obrázky jsou i tady
Kód: Vybrat vše
http://dragonlasers.com/inc/iview/495?idx=1&p=6400
Dalo by se s tím docela dodře vyblbnout, ale nikde jsem to u nás neviděl (je fakt, že jsem se po tom taky moc nedíval:-))
Jenom pro doplnění obrázek, kdyby se někomu nechtělo na výše zmíněné linky:
Obrázek
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
NEONI
#2 Příspěvek od NEONI »
Laserove diody sa daju dostat na slovensku uz pomerne "bezne" ja som videl asi do 300mW ale ta mala dost siroke spektrum cena asi 4000 neviem ci to mozno povazovat za korektny udaj ale myslim ze taketo veci uz nebudu s diodou ale tam uz budu skutocne lasery (plynove alebo nejake ine nevyznam sa) :oops:
DAP
#3 Příspěvek od DAP »
v tomto spektre a v tomto výkonovom rozsahu sa používajú pevnolátkové lasery (monokryštály) čerpané infračervenou laserovou diodou/ami.
Napríklad :
:arrow: Laserové monolryštály - http://www.roithner-laser.com/crystals.html
:arrow: Laserové ukazovátka - http://www.roithner-laser.com/GP-4.html
MirrA1
#4 Příspěvek od MirrA1 »
Tak nevím, nebo si spíše nějak nedovedu představit, jak se může takto "zviditelnit" světlo.
Podle mě, aby byl laser vidět, tak se musí o vnější prostředí nějak "zviditelnit", to znamená že pokud bude procházet čistým prostředím (vzduchem) tak bude neviditelný. Pokud ovšem začne procházet znečištěným prostředím, tak se vlivem osvitu různých částic ve vzduchu stane viditelným.
Takže v praxi, pokud v klidné suché noci posvítíš laserem tak neuvidíš žádnou světelnou stopu (možná minimální) a pokud ním budeš svítit když bude pršet, sněžit, nebo bude mlha tak uvidíš velice výraznou stopu přesně jako na obrázku, a na to ti stačí obyčejnej laserovej modul 5mW za 150Kč.
tominekk
#5 Příspěvek od tominekk »
To každopádně s tebou souhlasím, ale jak je vidět na videu, tak paprsek si to sviští čistým vzduchem a je vidět!
Právě to by mě zajímalo, jak by šlo docílit toho zviditelnění s použitím obyč. laserové diody (za 150Kč). Samozřejmě, že pominu "zašpinění" vzduchu.
#6 Příspěvek od Crifodo »
na to aby paprsek rozsvítil částice vodních par nebo prachu je potřeba pořádná energie a ukazovátko a za 150,- na to stačit nebude (vyzkoušeno)
Ten obrázek vypadá spíš jako zbožné přání vytvořené v Photopaintu, aby svítil jak prase a pak najednou utnul po 200 m by navíc musel být peridoicky spínaný a to je docela honička a vyfotit to tak ještě větší :lol:
laser na laserovou show + elektronika, to je cenová relace spíš v šestimístných cifrách :twisted:
Skay
#7 Příspěvek od Skay »
vždycky jsem si myslel ,že jestli bude LASER vidět tak to záleží na výkonu ,ale to jsem se asi mýlil : http://images.google.cz/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DN
em-weapons tam dole...
když ani 40W neni vidět...je fakt že na těch LASER show (i venku) vidět opravdu je.hmmm na tom něco bude... :?
MirrA1
#8 Příspěvek od MirrA1 »
Crifodo píše:na to aby paprsek rozsvítil částice vodních par nebo prachu je potřeba pořádná energie a ukazovátko a za 150,- na to stačit nebude (vyzkoušeno)
Myslíš? Já jsem zkoušel takto svítit ukazovátkem v mlze a udělalo to podobnou čáru jako na té fotce.
Jinak jsem si to i fotil, jenže tu fotku teď zrovna nemůžu najít, ale určitě to někde mám, tak až to najdu tak to sem kdyžtak hodím.
tominekk
#9 Příspěvek od tominekk »
A teď mě napadlo jedno:
Kdybych za laserLED dal nějaké tenké síto, třeba látku, a svítil bych skrz něj, byl by pak paprsek vidět?
Nemám doma žádné laserové ukazovátko, tak nemůžu vyzkoušet a proto projevuju své nápady tady :wink:
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Však taky na těch laser-show to určitě podpoří notnou dávkou mlhy.
Jinak, pokud soused večer zatopí uhlím, tak se ve vzduchu zviditelní i obyčejná baterka a dělá to celkem hezkej kužel... :lol:
#11 Příspěvek od Crifodo »
MirrA1 píše:
V mlze to sice udělá výraznější stopu ale zároveň ta mlha tu stopu přikryje pro pozorovatele ze vzdáleného místa. Musel bys mít tu mlhu nějak vtipně prostorově omezenou. Taky je rozdíl v intenzitě, čemu kdo říká světelná čára. Pro někoho je čára 0,5 lux, pro někoho 100 lux :wink:
tominekk
#12 Příspěvek od tominekk »
Nějaký záběr z disco:
Kód: Vybrat vše
http://www.metacafe.com/watch/404016/dj_tiesto_laser_show_athena/
Je na tom docela dobře vidět ta dávka mlhy, ale i tak to nění jenom tou mlhou!
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ještě nesmíme zapomenout na kuřáky :D
Ovšem pokud se nemá světlo na čem rozptýlit, prostě vidět není. Ve vesmíru je taky tma a přitom do něho perou hvězdy megawatty "světla"... Foton je mizera...
AmarokCZ
#14 Příspěvek od AmarokCZ »
Podle jednoho výrobce platí toto...
(44.23 KiB) Staženo 180 x
tominekk
#15 Příspěvek od tominekk »
No nevím, jestli je to pravda.
Příspěvek od Skay ukazuje, že viditelnost paprsku nezáleží pouze na výkonu laseru!
