LiIon na Wiki
LiIon na Wiki
Co vy na to?
Jak jsou na tom z tohoto hlediska LIPol, LiFePo?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lithium-i ... l%C3%A1tor
- monterjirka
Už jsem se také setkal s tvrzením, že když se ukládají a nepočítá se s vybíjením, je lepší pro jejich životnost neukládat je nabité plně, ale kolem 50%. Ale i to je info z kategorie "někdo to tvrdí"...
- czatlantis
Vždycky je "něco za něco". A to platí i u liion - co má třeba dost vliv na životnost, tak při jakým proudu se ukončí nabíjení. Liion se nabíjení (většinou) do 4,2V a na tomhle napětí se drží až do doby, kdy proud do nich tekoucí klesne na nějakou hodnotu. Pokud se ukonční nastaví při velký proudu, tak se tolik nenabijí, mají menší kapacitu a po odpojení nabíjení a "uklidnění" na nich napětí klesne třeba ne 4,1V. Pokud se ale nastaví odpojení nabíjení až při velmi malým proudu, tak se po odpojení nabíjení a uklidnění na nich napětí zastaví už na třeba 4,19V. A na tomhle napětí "sedí" třeba v notebooku pořád. Čím vyšší naěptí, tím rychleji stárnou. Ale zase výrobce dostane extra pár minut provozu co si může napsat do letáku. No a snížená životnost je pro něj ještě další plus...
Pokud je Li-ion plně nabitá dlouhou dobu (třeba půl roku), dochází ke krystalizaci chemické sloučeniny, která v aku váže elektrický náboj. Krystaly prorůstají dielektrikem k protipólu a když prorostou skrz, nastane samovybíjení a postupná degradace vlastností baterie.
Upozornil na to zahraniční výrobce akupaků z Li-ion od A123 při školení.
