Odstranění prachu z šasi rádia
Karel51
#1 Příspěvek od Karel51 »
Zdravím, mám radio Tosca, je značně zaprášené, prach a nečistoty nejdou dolů stětečkem, tedy jedině za mokra a tedy otázka čím ?, můžete poradit.
Jodr
#2 Příspěvek od Jodr »
Jeden ze zdejších uživatelů "Šamponek" má na to svéráznou, ale podle něho zaručenou metodu, kterou tady na foru prezentoval. Snad ten příspěvek najdeš. :D
Peterseal
#3 Příspěvek od Peterseal »
Izopropyalkohol je na to dobry, ale "zájdené" šasi to je uz ina vec. Na to pouzivam velmi jemny, asi 2000 smirgel, poto vyzera šasi ako nove 8-)
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Jodr píše:podle něho zaručenou
Jelikož ji aplikuje na kusy, které ležely v bahně, tak nebývá co ztratit.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jodr
#5 Příspěvek od Jodr »
Habesan píše:
No nevím. Možná jsme četli každý něco jiného. Sampon zmiňoval třeba TVP z těžce kuřáckého prostředí s vnitřkem potaženým dehtovým šlemem. O bahně nepadlo slovo. Nějak nemám chuť se probírat jeho výplody, abych sem pověsil odkaz.
radioelectrum
#6 Příspěvek od radioelectrum »
Postup v létě: já šasi (bez síťových traf a repro) koupu v horké vodě se saponátem. Na některé opravdu hodně zaneřáděné šsi použiji čistič na hliníkové disky kol, ale pozor může dojít k rozpouštění asfaltových kondenzátorů. Potom vytřepu vodu a nechám tak týden v autě na sluníčku.
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
kdysi když mi jeden bazarní vozil telky z německa na opravu, tak je na dvorku otevřel na reprák dal hadr a vzal je wapkou pak je nechal 3 dny na sluníčku samozřejmě v létě a telky byly jak když vyjely z fabriky :-)
Harry.pa
#8 Příspěvek od Harry.pa »
Po prvním čištění TV Color 445 Planar plném bahna používám vodu taky. U malých věcí potom zahřívám na cca 110 stupňů, jinak suším na slunku.
Lukas-Peca
#9 Příspěvek od Lukas-Peca »
Normálně to vydrbu v horké vodě se saponátem, i s trafy. Pak vyschnout a nikdy nebyl problém. Trafa jsou většinou něčím impregnovaná.
Karel51
#10 Příspěvek od Karel51 »
Pochybuji , že v servisu radia čistily vodou a jarem.
#11 Příspěvek od xsc »
Lukas-Peca píše:Normálně to vydrbu v horké vodě se saponátem, i s trafy. Pak vyschnout a nikdy nebyl problém. Trafa jsou většinou něčím impregnovaná.
Po takovémto zásahu jsou ale všechny hovňáky už skutečně na hovno, ne?
Lukas-Peca
#12 Příspěvek od Lukas-Peca »
V servisu se asi moc nesetkávali s rádii, co ležela čtyřicet let na půdě.
Svitky, které jsou v takovém stavu, že je lze ještě dnes použít, přežijou i koupel.
rimi
#13 Příspěvek od rimi »
Souhlas, delam to stejne
tiktak1953
#14 Příspěvek od tiktak1953 »
Ja som tiez pisal velmi davno ze to cistim po prani v tej praskovej vode tak,ze polozim plosak do prazdnej vanicky a na to lejem tu prask.vodu Potom vyberiem plosak ,vodu vylejem a znovu to iste parkrat.plosak je krajsi ako novy.Na koniec oplachnem naj,v letnej vode!Chytim do ruky dosku vyfrkam zhruba vodu,zoberiem vysavac znovu dostatocne vyfukam z oboch stran a susim bud na slnku alebo radiatoroch asi 6 hodin -12 hod..Treba rychlo to oplachovat,neteba to vo vode nechat namocene!!!Ked som to napisal ,isli ste ma zozrat!!!
#15 Příspěvek od Celeron »
Kámoš mi nedávno říkal, že šásko starýho rádia vzal vzduchovou pískovačkou s náplní jedlý sody. Akorát nic neříkal, jak udržet popisy na elytech a podobně. Ale to šásko jsem viděl, bylo jako nový z galvanovny. :wink:
