Komutátor vysavače (přesunuto)
kulikus
#31 Příspěvek od kulikus »
Komutátor jsem zalil voskem, osoustružil ho a vyškrabal mezery. Po sestavení a zapnutí komutátor už nešlehá plamenem, ale jen vydatně jiskří. I po několika sekundách chodu je komutátor značně nahřátý a zůstávají na něm prstence z materiálu uhlíku. Jdou setřít jen obtížně.
Může to být důsledek odrbaného povrchu uhlíků, které tak mají menší styčnou plochu.
Řeším, zda motor zapnout na nižší výkon (s předřadníkem) a počkat, až se uhlíky zabrousí podle komutátoru, nebo je zabrousit na přípravku jemným smirkem. Kupovat nové se mi jeví jako je ztráta času.
Repasovaný komutátor motoru vysavače
(165.5 KiB) Staženo 99 x
ohryzek36
#32 Příspěvek od ohryzek36 »
Uhlíky můžeš zabrousit smirkem (hrubost 600 nebo 800) - ustřihneš pásek široký jako komutátor a tažením pod uhlíkem ho zajedeš, nebo připojením na snížené napětí (typicky 110V) - až se bude dotýkat 75% plochy uhlíku komutátoru, tak mělo by to být v pořádku. Jestli to bude hořet i potom (a čím dál tím víc), tak to byla fakt ztráta času.
TubeGuru
#33 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, není dobré čerstvě osoustružený komutátor ihned provozovat. Je třeba počkat až zoxiduje a vytvoří se tenká vrstvička oxidu, (myslím, že se nazývá Beilbyho vrstva) která je nutná pro správnou komutaci. V navíjárnách po přesoustružení komutátoru nechávají celý rotor týden ve stojanu (jedná se o velké motory), až pak jej montují do stroje.
kulikus
#34 Příspěvek od kulikus »
Uhlíky jsem zabrousil jsemným smirkem (přes komutátor).
Plošky komutátoru jsem po vyškrabání vosku už nezaleštil.
Tak po minutě chodu motoru se na komutátoru objevil plazivec.
Je to tedy v kontíku.
Všem zůčastněným děkuju za rady a názory. Rád jsem to zkusil.
Plazivec na komutátoru
(130.6 KiB) Staženo 103 x
Plazivec
(61.15 KiB) Staženo 93 x
mi-ro
#35 Příspěvek od mi-ro »
TubeGuru píše:Zdar, není dobré čerstvě osoustružený komutátor ihned provozovat. Je třeba počkat až zoxiduje a vytvoří se tenká vrstvička oxidu, (myslím, že se nazývá Beilbyho vrstva) která je nutná pro správnou komutaci. V navíjárnách po přesoustružení komutátoru nechávají celý rotor týden ve stojanu (jedná se o velké motory), až pak jej montují do stroje.
Slyším poprvé, prosím o podrobné vysvětlení.
..to bude jen ňákej odpůrek
JirkaCZ
#36 Příspěvek od JirkaCZ »
Ahoj, jestli bys chtěl nějakej tenhle motor tak mi napiš SZ. Mám jich doma docela dost, takže za poštovný ti nějakej pošlu :)
kulikus
#37 Příspěvek od kulikus »
Díky. Už je to vyhozený tj. pryč.
Zpět na „Bílá technika“
