Generátor pravouhlých impulzov
Dumitru
#16 Příspěvek od Dumitru »
sorry :D no tak ja som potom asi magor :D uz to prepájam asi 10 krát na nepajivom poli a efekt stále ten isti mozem pripojiť aké napätie chcem na vstup efekt ten istý nič až keď zapojím stredový bežec R3 na zem potom to ide :evil: uz ma to pekne hneva podla mňa chyba bude v nejakej blbosti moze to byt tým ze Uvst a napájacie napätie je z rovnakého zdroja teda 9V batérie aj keď viem že asi nie je to podla mňa jedno
lesana87
#17 Příspěvek od lesana87 »
Já to taky napájela ze společného zdroje.
Cowley
#18 Příspěvek od Cowley »
A nemas opacne pripojeny ten trimr R3? Uz te na to upozornoval PavelFF !
Dumitru
#19 Příspěvek od Dumitru »
ne mam to presne podla schematu napájanie Io je +9V a potom tých 9V šupnem na ten stredový bežec od R3 ten mam na 5k a ako kolvek s nim otacam stále nič
lesana87
#20 Příspěvek od lesana87 »
Takže máš na vstupu pořád +9V, tak se nediv, že ti to nefunguje.
Dumitru
#21 Příspěvek od Dumitru »
a naco je potom tam ten premenlivi odpor R3 ?
lesana87
#22 Příspěvek od lesana87 »
Na nastavení střídy.
Cowley
#23 Příspěvek od Cowley »
Dumitru: Dobře Ty !
Tak si před ten střední vývod z R3 zapoj ještě jeden trimr. Propoj jejich středové vývody a u toho nového trimru zapoj jeden konec na +9V a druhý na 0V. A kruť jen tím novým...
Dumitru
#24 Příspěvek od Dumitru »
1.A mení sa ti len strida alebo aj frekvencia? pretože mne sa mení len frekvencia pomocou toho nie strieda
2.nakreslil som ako som to zapojil ja teraz ale podla mna nasledok toho ze to kmita ma ta slucka co som nakreslil skus prosím ta pri kladnom regulovanom napäti dať tam diódu tak ako som to ja zakreslil pod tym som zvedaví či ti to pôjde potom
(185.25 KiB) Staženo 38 x
Dumitru
#25 Příspěvek od Dumitru »
ja krútim aj tým aj tým a frekvencia sa mení aj pri otaceni jednim aj duhym :) ale aspoň sa mení :)
Dumitru
#26 Příspěvek od Dumitru »
1. beriem vsetko spet uz to jede :D spatny kontakt na tom poli :) a zabite dva dni :( a s tou diodou to nejde co je pravda
2. inak ak spojim zem dvoch 9V baterii budem mat +-9V mozem to vyuzivat aj pri tomto zapojeni ak nemam symetricky zdroj ?
Cowley
#27 Příspěvek od Cowley »
k bodu 2) to bys musel spojit plus z jedné a minus z druhé...
+ 9V - + 9V -
Dumitru
#28 Příspěvek od Dumitru »
ďakujem pekne za trpezlivosť :) so mnou a veľmi ste mi pomohli, môzem sa pohnut ďalej určite ale ešte tu budem otravovať :D
