Orava CTV209TXT, zvislá čiara bielej farby, zvuk ide (LOCK)
Poradna určená pro amatéry
hama
#1 Příspěvek od hama »
Zdravím potreboval by som poradit ze kde moze byt zavada.
Na televízore Orava JE to starší typ. Nefunguje obraz . V strede televízora je taka biela čiara.Zvuk funguje. Neviete mi povedat ze kde može byt chyba? A ako by sa to dalo opravit ked sa vôbec oplatí.
nekmil
#2 Příspěvek od nekmil »
snímkový rozklad
hama
#3 Příspěvek od hama »
a kde sa to nachadza alebo co to je. a ako ho opravím?
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
S tvými vědomostmi nijak.
hama
#5 Příspěvek od hama »
tak to je super rada no na fore.
nekmil
#6 Příspěvek od nekmil »
Obávám se, že "jezevec" má pravdu
http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... _7_461.pdf
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
to nekmil: no nevím jestli ten odkaz na manuál není poněkud zavádějící když není daný přesný typ TV. Aby tazatel v té televizi nehledal něco co tam vůbec není...
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
Když ty nejsi schopen tu dát ani přesný typ televízora navíc již ze tvých otázek je dostatečně patrno že nemáš ani potuchy co se v samotné telce skrývá za obvody pak se nediv že na tvé otázky jsou patřičné odpovědi. :nevim:
#9 Příspěvek od rnbw »
hama píše:a kde sa to nachadza alebo co to je. a ako ho opravím?
Vnutri v televizore a opravis to merakom a spajkovackou.
nekmil
#10 Příspěvek od nekmil »
to Achab: ten odkaz jsem dal schválně takový, protože tazatel vůbec netuší co je "snímkový rozklad" tak aby si to teoreticky nastudoval.
pro původce dotazu: pokud funguje "řádkový rozklad", tedy je vyráběno vysoké napětí pro obrazovku pak jde o život, zvláště pak pro člověka neznalého. :)
monterjirka
#11 Příspěvek od monterjirka »
Možná by to šlo i bez páječky a měřáku - stačí šroubovák, otevřít, přinést ze sběrného dvora modul ze stejné telky a vyměnit.
Platí pro "vodorovnou" čáru. Už jsem viděl i svislou, ale to byla taková divná závada v horizontálu, divím se, že to neshořelo...
Dominic
#12 Příspěvek od Dominic »
Mám auto je zelenej farby motor nejde ale autorádio hrá neviete niekto čím to je :D Však ak máš len vertikálne cez stred obrazovky čiaru tak ti nejde vertikál no a to ked si zobereš schému merák osciloskop tak to s božou pomocou aj sprvíš zas až tolko súčiastok okolo io vertikálu neni.
otakarv
#13 Příspěvek od otakarv »
Jenomže on absolutně neví oč se jedná takže si myslím že co mu radíš ty je naprosto zbytečné.
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
monterjirka píše:Už jsem viděl i svislou, ale to byla taková divná závada v horizontálu, divím se, že to neshořelo...
Některý CRT monitory měly extra tranzistor pro výrobu VN a extra pro rozklad. Pro mě to byl docela běžnej jev. Ale u TV to nehrozí... :D
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
I radilové mohou radit docela zmatečně:
Dominic píše:Však ak máš len vertikálne cez stred obrazovky čiaru tak ti nejde vertikál no a to ...
Vertikální (čili SVISLÁ !!!) čára není závada vertikálu, nýbrž horizontálu . . . 8O :cry:
A autor vlákna hama si měl nejprve pořádně přečíst !!PRAVIDLA TV PORADNY!! - potom by asi toto vlákno ani neotevřel (a telku raději zavřel) a předal zkušenějším :roll:
EDIT:
Pokud toto vlákno doposud ještě v KOŠI neskončilo, tak rozhodně k němu směřuje :cry:
Honza - kokúň
__________________________
Zamčeno
