power bank netradičně na 80V
Tedy ideálně by to mohl být nějaký šváb PWM řídící výkoný FET s tlumivkou a asi s filtrem na výstupu. Napadá mě správně třeba šváb ze zdroje PC - TL494?
samponek píše:Zřejmě má na mysli proudový zdroj s horním výstupním napětím 87V a na vstupním už tolik nezáleží.
Jo, konečné horní napětí té baterky v kole je 87V, to vstupní napětí se pohybuje podle provozního napětí na lipol od 3,5-4,1V na článek.
Sampi, dokážeš odhadnou kolik by to stálo kdyby se to dělalo profesionálně(dejme tomu 10ks za rok)?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
To si Šampionek dá, snad má dostatečné množství kádéček...
Zkrátka dovnitř poleze 60 až 90V a ven zdroj proudu s nejvyšším napětím třeba těch 87V.
Detailně je to rozepsané na pěti stránkách zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
Jo, tak. Známý chce jednou stejnou baterii(jako záložní) nabíjet druhou zamontovanou v kole poté co v ní dojde energie.
Sám vidím jako lepší řešení tu záložní identickou aku už rovnou zapojit paralelně káblem k té vnitřní a jet na obě rovnou už od začátku. Zase na druhou stranu, by tam museli být hovadské silové káble, protože e-skutr si může vzít z aku i 200A.
Ještě mě napadlo, že by se dalo vyhnout tomu step-up měniči, když by se jako záloha použila aku s počtem článků vyšším např o 3, tak že by napětí záložní aku bylo za každé situace vyšší než aku v kole. Řešení by se redukovalo vlastně jen na zdroj proudu(asi jen řízený FET s vyhlazovací tlumivkou).
" ...poté co v ní dojde energie "
To je právě nesmysl, nejúčinnější je to přelévat po celou dobu vybíjení, nebo je vybíjet současně.
Na kabeláž přídavné baterie nejsou takové nároky, špičkový proud odchytí ta základní baterie a z přídavné půjde jen limitovaný vyrovnávací proud.
