tak už jsem to vyřešil celé
v tom programu pro přijímač v té
části
Kód: Vybrat vše
// Message with a good checksum received, dump it.
Serial.print("Got: ");
for (i = 0; i < buflen; i++)
Serial.print(buf[i], HEX);
Serial.print(' ');
Serial.println();
digitalWrite(led_pin, LOW);
je potřeba ji změnit takto:
Kód: Vybrat vše
Serial.write(buf[i]); //takhle se to vypíše správně, jak má ;-)
Serial.println();
a teď už se mi na přijímači zobrazuje TP:23.650 třeba
Takže tohle by bylo super funguje to přesně, jak jsem potřeboval,
ale má to další problém
Mám u vysílače i přijímače naletován drát 23cm a zkoušel jsem dosah
těch dvou modulů a je to k mému překvapení jen 1,5m, jak se posunu dál, tak už to data nepřijímá
což je absolutně k ničemu:-(
Nevíte někdo jak zvýšit dosah případně výkon vysílače nebo spíš asi přijímače?
V popisu bylo, že přijímač i vysílač mají mít 5V napájení? Nevíte někdo k čemu přesně slouží ten šroub na přijímači?
