Schneider STV 7306 M
zurco
#1 Příspěvek od zurco »
Zdravim Vas vsetkych, mam prosbicku. Mate prosim Vas niekto plany tejto TV? Chassis tusim DTV2 ale neviem to stopercentne. Obrazovka po zapnutí nabehne do zelenej farby a vydno na nej spatne behy. Kondiky na doske CRT som uz vymenil. Prosím Vas o tu schemu. Nemam sa od coho odrazit. Dakujem
Kaca
#2 Příspěvek od Kaca »
Zkus proměřit napětí na BRG. Mohl by to být i zkrat na katodě.
army38
SCHNEIDER
#4 Příspěvek od army38 »
Pozri sa aj na Ug2.
jef111
Re: Schneider STV 7306 M
#5 Příspěvek od jef111 »
Myslím že to jde opravovat i bez schémy. Zkus prohodit vstupy signálů RGB co vedou na desku obrazovky. Tím desku obrazovky (případně obrazovku?) usvědčíš nebo ne.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
stefan31
#6 Příspěvek od stefan31 »
Áno, je to DTV2 chassis, chyba by mohla byť na doske obrazového zosil., predpokladám, že bude vadný odpor 100k v danej katóde a zmeraj aj elyty - ESR - na tejto doske; ak nie je nutné, netoč s G2 zbytočne, robí sa to v servis menu !!!
Stefan31
zurco
#7 Příspěvek od zurco »
Dakujem Vam, za pomoc. Bol tam v haji R14 2,2K na doske CRT. Este je obraz trosku do zelena, ale to hadam neako poriesim. Ests vymenim tie tranzistory na doske CRT. Dakujem Vas vsetkym za nasmerovanie.
stefan31
#8 Příspěvek od stefan31 »
R14 nieje 2,2k, ale 22k!!, u týchto TV sa mi spravidla vždy podarilo nastaviť obraz bez farebného nádychu, ak sú v poriadku napätia na RGB a aj referenčné napätie 4,5V na E T14 (nastavuje sa R27), tak ten zbytok sa robí cez servis menu a skontroluje sa tiež nastavenie TINT ( z DO) - farebný nádych pozadia. Je dobré akékoľvek nastavenia robiť cca po 30 minútach chodu TV - a pozrel by som všetky elyty a doske "ZF- platine multinorm" ( v Al kryte za KV)...
Stefan31
zurco
#9 Příspěvek od zurco »
Pardon nevsimol som si chybu - je tam 22K.
zurco
#10 Příspěvek od zurco »
Mate prosim Vas niekto blokovku dosky CRT k tomuto TV? Na doske mam oznacene noziky tranzistorov opacne ako v datasheete. Uz som s toho jelen. :( Este Vas prosim o hodnotu kondenzatora na pozicci C12. Dakujem
stefan31
#11 Příspěvek od stefan31 »
C12 je elyt 2,2M/250V, tranzistory na plošnom spoji majú nakreslenú polohu uloženia s označením krajných vývodov B-E, alebo C-E, výkonové tranzistory T2,T6 a T10 majú predkreslenú len plohu uloženia - skosená jedna hrana . Možno niekto menil niektoré tranzistory a použil náhradu s inak uloženými vývodmi. Treba konkretizovať, o ktoré tranzistory sa jedná. Alebo sa dá poslať foto dosky - LP-Bildrohr Vorn.16..
Stefan31
zurco
#12 Příspěvek od zurco »
Dik, uz som zohnal aj schemu. Podla merania, mam na tranzistoroch prehodene nozicky. To dam do hromady. Neaky maniak dal na poziciu C12 - 4,7M na 350V. To som uz vymenil este poriesim tie tranzistory a dam vediet.
zurco
#13 Příspěvek od zurco »
Zdravim Vas vsetkych. No tak obraz uz ide, ale zvuk nejde. Len cez scart. Takze hladam dalej.
stefan31
#14 Příspěvek od stefan31 »
IC1 - ADC2311E - A/D Audio, Vstup zo ZF-Modulu na pinoch 4 a 5 cez kondiky 150n CC10 a CC11 ...ale by bolo potrebné lepšie špecifikovať "nejde" ; ani šum? cez SCART do TV, alebo z TV?... zvykli byť studené spoje na prepojovacom konektore dosiek ( 17pinový)...
Stefan31
zurco
#15 Příspěvek od zurco »
Cez scart ide zvuk bez problemov. Ked pustim progam cez antenu nejde nic ani sum.
