Bezdrátová sluchátka Thomson WHP350
v tichých pasážích hudby po chvilce nevypínal? Jakmile se opět hudba zesílí, tak se opět základna sama zapne.
Při hudbě typu "duc duc" to nenastane, ale nastane to,když si pustím klasiku, ta mívá daleko větší dynamický rozsah.
Podle mne je příbuzný LM358, což je dvojitý operační zesilovač. Bohužel, je to na mé oči poněkud titěrné, abych podle plošného spoje nakreslil schéma. Je tam samozřejmě i ten tranzistor, ten je, jak se zdá, buzen tranzistorem v provedení pro povrchovou montáž. Ale ruku bych za to do ohně nedal. Víc jsem zatím nezjistil.
Nakonec jsem to tedy vyřešil takto:
Zjistil jsem, že na vstupu jedné poloviny LM358M je zapojen proti zemi elektrolytický kondenzátor. Samozřejmě je tam toho na plošném spoji víc, ale tento elektrolyt se mi zdá pro daný problém podstatný.Ten totiž po připojení napájecího napětí se nabije na určité napětí. Pokud na vstupu se neobjeví dostatečně velký nf signál, tak se pomalu vybíjí, až na určitou hodnotu, při které tato část LM358M "zmrtví"(jeho napájení = 0V) a zároveň vypne i vysílač. Tato doba je cca 20 sekund. Druhá část LM358M je stále pod napětím. Jakmile se objeví nf signál, je usměrněn a začne tento kondenzátor opět nabíjet.Pokud má nf signál dostatečně velkou úroveň, napětí na kondenzátoru stačí k tomu, aby vypnutou část LM358M opět zapnulo a tím se zapnul i vysílač. Protože s vybíjecím odporem nic neudělám, ani s velikostí nf signálu na vstupu LM358M(titěrná povrchová montáž),rozhodl jsem se zvětšit kapacitu tohoto kondenzátoru. Tím jsem zvětšil prodlevu vypnutí při nedostatečném signálu z 20 sekund na 2,5 minuty.
Takto jsou už sluchátka daleko lépe použitelná.
Děkuji vám za vaše podněty. Jak jsem poznal na osazení plošného spoje stanice, měli jste mi-ro a Sendyxi
vlastně pravdu oba: mi-ro s detekčním obvodem a Sendyx se zákaznickým obvodem pro nabíjení sluchátek.
Ten zákaznický obvod je v pouzdře SIP a je bez označení.
