Regulátor Epsolar 10A vs 20A
volente
#1 Příspěvek od volente »
http://shop.mypower.cz/regulator-epsola ... 2-24v-2826
vs.
http://shop.mypower.cz/regulator-epsola ... 2-24v-2827
tak v čem je rozdíl. V tranzistorech na výstupu a vstupu.
Až tolik???????
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Bude tam o dva mosfety navíc a možná o něco větší jádro.
danhard
#3 Příspěvek od danhard »
Platíš podle "užitné hodnoty" :)
HiGhLaNdEr
#4 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Nejspíš jsou stejný ale v procesoru je jinej program,...
Jde spíš o to jestli potřebuješ hovadiny jako ethernet nebo displej, nebo ochrany proti přepolování a kdo ví čemu ještě,..
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
No bože, tak je √3 krát dražší.
Jelikož Jouleovo teplo je úměrné druhé mocnině proudu, nedivil bych se, ani kdyby byl dražší čtyřikrát.
Ale dost bych se divil, kdyby výrobce nevyužil možnosti ušetřit pár halířů a nedal do té 10A verze nějakou součástku, která při 20A shoří.
(Nemusí mít platnou revizi.)
HiGhLaNdEr
#6 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Protože když si vyrobíš tisíc 10A kusů a tisíc 20A kusů a začneš to prodávat a oni ti jedny zbydou tak si je přehraješ na ty druhý který se snáz prodají,...
A nebo je nahráváš podle aktuální poptávky. Opičky to vyrábí na dílně a jedna opička to láduje softem a nalepuje štítky,..
