Nezná někdo fígl jak opravit "vyskočený" vypínač ?
Takovou blbost tu asi nikdo ještě neřešil.
U vypínače 5 jsem chtěl poladit perko a vyskočila mi ta bakelitová kolíbka (poladit - aby vypínač dobře cvakal).
Nic tam není poškozené, jen to vyskočilo a je tam takové perko označené bílou šipkou. Ty dva konce perka patří zasunout do výřezu kolíbky označeném bílou šipkou.
Na druhém konci perka (je to taková dvouzubá vidlička) je takový malý háček (označený červenou šipkou) a ten patří do té dirky mosazného pohyblivého kontaktu (označeno také červenou šipkou).
Druhý výřez na kolíbce (označeno modře) patří opřít o tu ocelovou pevnou vidličku (označeno modrou šipkou)
Už jedou jsem to opravoval asi před mnoha léty ale nepřišel jsem na to jak to jinak na ta tři místa nastrkat, než že jsem musel odvrtat roznýtované uchycení kontaktů v bakelitu a pak jsem to nějak dal dohromady. Tenkrát ale takový vypínač stál 7,50 Kčs a dnes skoro 100Kč. Proto se tu ptám jestli někdo nemá podobnou zkušenost a jestli někdo nezná nějaký fígl jak tu bakelitovou kolíbku a kalené ocelové perko vrátit tam kam patří?
vyp.jpg- (41.67 KiB) Staženo 179 x
Ale jestli máš jako sedlák přes zimu dost času, tak skládej....
Nedávno jsem se pokoušel složit bakelitovej páčkovej vypínač. z doby minulé a po hodině to vzdal, držet 7 věcí najednou dvěma rukama nejde.
Za dvacku vč. dopravy funkční lustrák nekoupíš.
Ano, chci to složit, když se to rozskočilo.
Je to o úspoře ale také výzva dokázat to.
jandu: Dík za radu. Asi jsi to také někdy skládal? Moc tomu nerozumím. Chápu to tak, že provrtám zespodu ten bakelit, abych se k tomu kalenému perku dostal? A mohl s ním pak tou dirkou manipulovat? DOBRÝ NÁPAD!! Pls zkus to popsat jako návod. Kde navrtat tu dirku? Uprostřed?
- Artaban001
Sestava: Držák, pérko (v předu má výstupek, v zadu vidličku) kontakt .
Pérko je "vidličkou" opřený o výstupky na kolíbce a druhým koncem zakleslý v díře kontaktu. Kolíbka je zakleslá v držáku.
V první řadě je potřeba dostat pérko do tý dírky v kontaktu. když se nechají ty konce "vidličky" viset (dělám to vzhůru nohama), zaháknou se za výstupky kolíbky a ta se dá nasadit s napruženým pérkem na držák, pokud se lehce vyhne. Pak se kolíbka zakleslá v držáku zatlačí a vypínač jakš takš funguje. Ale raději, než se s tím drbat, je to lepší vyměnit. Po výše popsané procedůře se změní tuhost mechanizmu.
- Artaban001
A pak někde na ulici nebo v autobuse během hovoru proneseš "...sundáš tanga a nacpeš to tam do wagíny..." - a vypadáš jako úchyl ...Artaban001 píše:... Dneska se nejvíc prodává, respektive je žádanej systém "Tango" - soudě podle účasti na některých zakázkách.
A kutilmile - nelituju tě
petrfilipi
PF
