Invertor (P2714E01) pro LG M2794DJ, půjde nahradit?
Poradna určená pro amatéry
PC-maniak
#1 Příspěvek od PC-maniak »
Zdravim kleklo mi podsviceni v hybridnim LCD/TV LG (100% kurvitko bezelo to sotva rok :-/ byla nepozivana!)
zdechlo jedno z traf.. bohuzel hodnoty ani nic podobneho se nikde dohledat neda ani domerit (zdechlo zrovna to jedine zlute)
invertor puvodni je tam P2714E01 = 7 tubic
nic podobneho se mi nepovedlo najit .. ale pujde to nahradit timhle ?
2x 4tubice ? (zkousel sem 1x 4tubice a vsecky pekne svitili.. nic nehorelo :D)
otazka je ale jak nejlepe osetrit ten nezapojeny 8 vystup ? nebo ho mam nechat na volno ? to se mi ale moc nepozdava :-/
a jeste bych se rad zeptal jaky nejlepe zvolit kablik na prodlouzeni puvodnich kabliku... ty v elektru asi mit nebudou ze ? :D
EDIT: jeste bych mohl taky dat to foto ze ? :D
(139.42 KiB) Staženo 159 x
PC-maniak
#2 Příspěvek od PC-maniak »
nikdo ? ani napad ? =) pripadne muzu ho nechat ve "vzduchu" ten 8vystup ?
vim ze je to asi dost amaterske cpat do 7lapovky 2x 4 lampovku .. ale nic jineho sem nesehnal
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Volný výstup invertoru určitě ne. Buď ho ochrana okamžitě zastaví a pokud to ochranu nemá, nezatížený se prorazí VN špicemi.
..to bude jen ňákej odpůrek
PC-maniak
#4 Příspěvek od PC-maniak »
a nenapadate jak ho osetrit ?
pavelh
#5 Příspěvek od pavelh »
Vyletuj ty trafa a změř je,to trafo které bude mít nenší odpor je vadné. Musíš měřít něčím přesnějším,abys ten rozdíl změřil a podle hodnot dobrého TR najdi náhradu na netu. Tak jsem to dělal u více monitorů,mechanicky tam možná nebude pasovat,tak to dodrátuj. Pozor musíš dodržet začátky a konce vinutí.
PC-maniak
#6 Příspěvek od PC-maniak »
kdyz ono je v riti zrovna to jediny ktery je jiny:D
prikladam foto .. ja mam v haji to zlute jak ma nanej sipku tech 610ohm
tak nevim v tomhle moc zkusenosti nemam
(81.95 KiB) Staženo 179 x
PC-maniak
#7 Příspěvek od PC-maniak »
tak se mi povedlo najit SM schema =)
vzhledem ze tech kousku bylo nekolik verzi tak musim jeste poradne prohlidnout jestli to sedi.. ale stim uz se da alespon pracovat
dal bych to sem ale je to moc velky :-/
pavelh
#8 Příspěvek od pavelh »
Co řešíš prosím,máš ty hodnoty napsané na obrázku najdi si TR co má ty hodnoty.Na netu je toho dost,tak hledej.
PC-maniak
#9 Příspěvek od PC-maniak »
tak schema je jine :-/ do riti =)
tak ano ale otazka je zda je tech 610ohm za funkcniho stavu :D
ale budu verit ze ano =) kazdopadne zkusim a dam vedet ;)
pavelh
#10 Příspěvek od pavelh »
Jistě že ano,máš to tam napsané nemáš chybu na primáru, ale sekundáru rozumíš?
PC-maniak
#11 Příspěvek od PC-maniak »
jasne =)
mam vypajeno a na primaru namerim 4-5ohm to je na primar ok ? =)
jinak diky za trpelivost semnou :D
PC-maniak
#12 Příspěvek od PC-maniak »
Panove pujde pouzit nektere z techto zapojeni?
to by vyresilo 8volny konektor.. a rozlozila by se zatez rovnomerne
(86.71 KiB) Staženo 138 x
(86.33 KiB) Staženo 132 x
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#13 Příspěvek od PeteBurns »
Ty si riadny komik ;) Ako vies, ze ti zdochlo trafo? Meranie ohmov nie je moc spolahliva metoda :lol: Ked uz pouzit invertor na 8 trubic a mas ich len 7, nemoze byt problem riesenie rnbw-ho, zohnat podobnu 8-mu trubicu, zapojit a dat ju niekam bokom do zmrstovacky, prevadzka bez trubice naprazdno nehrozi...
PC-maniak
#14 Příspěvek od PC-maniak »
aa doufal sem ze vas pobavim =)
ale pokdu vim tak sem v sekci zacatecnik ? a ne v profi ? a mel sem dotaz..
tak DEKUJI za pochopeni
PC-maniak
#15 Příspěvek od PC-maniak »
jinak to ze je zrovna to trafko v riti vim zcela urcite kdyz na sekundaru mam misto tech 610ohmu nulu.. nic proste OL
a j to trafko ktere jednim sekundarem krmi lampu a druhy slouzi pro FB
jeste jednou upozornuji nato ze sem zacatecnik.. ale co sem zatim pochopil je ze kdyz uz trafa je na jednom z vinuti OL(preruseny vodis..) tak bude opravdu v kopru
