Jak zmensit napeti spinaneho zdroje
termit256
#1 Příspěvek od termit256 »
Mam tu spinany zdroj z nejake tiskarny ktery dava 36V a potreboval bych napeti snizit na cca 20V. V topologii techto zdroju se prilis nevyznam, ale tipoval bych ze s napetim by slo pohnout zmenou delice R111 / R112.
Je realne ze to potom bude bez problemu fungovat? Kdyz vyhodim IC101 (7805) bude to mit nejaky vliv na funkci zbytku zdroje?
MC001 je takova mala deska s obvodem AN6538 a nejakym smetim - nenasel jsem k nemu DS.
Zdroj je v takove pekne krabicce s vypinacem, filtry, pojistkou, apod, je mi to lito vyhodit.
(112.47 KiB) Staženo 229 x
PotPalo
#2 Příspěvek od PotPalo »
delič - áno, správne. Pri nižšom napätí a bez záťaže bude zdroj možno trochu pískať.
7805 - nieje tam treba, keď nepotrebuješ 5V vetvu, kľudne ho vyhoď.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Chceš změnu dost velkou, ale třeba to půjde, odpory, jak je psáno výše a ještě se podívej, kolik V je na zenerce zd101, jestli se s 20V ještě bezpečně vejdeš. Radši zdroj zkoušej přes žárovku, nebude ohňostroj, pokud se něco nepovede.
