Raspberry Pi - Přehřívání
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
kOhm
#1 Příspěvek od kOhm »
Ahoj,objevil jsem nedávno doma Raspberry Pi (původ neznám).Zapnul jsem ho tedy a nabootoval OSMC..První věc co mě překvapila byla že cele Pi něják hřeje,juknul jsem na teploty a zjistil ze se pohybuji okolo 70-90C což je opravdu hodně (Netaktoval jsem).Zajímavé je že se takto to Pi nažhavý v podstatě hned po zapnutí do adaptéru.Nechal jsem ho tedy asi mesíc ležet a teď když na něj vyšel čas tak už se i vypíná...Zapnu Pi, začné bootovat OS aso po 20 sekundách se vypna (přehřátím)...Nevíte kde může být krpa?
EDIT: Mám model s 700Mhz a 512MB RAM.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Čím ho napájíš?
Má 3,3V nebo do něj cpeš víc?
Zmije
#3 Příspěvek od Zmije »
Napájí se 5V z USB, o ostatní se postarají LDO na desce. Nejspíš si vyhulil periferie procesoru. Cpu má vyvedená GPIO na hřebínek a nejsou moc chráněná proti ESD.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taky jsem to zažil. Nový RPI B+, pouze namontovaný do mašiny a vložená karta, topí jak blázen a je na odpis.
Standa99
#5 Příspěvek od Standa99 »
Nalepení chladiče je hned druhý úkon po vybalení a testu funkčnosti.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Je to vážně nutný, když další tři se chovají jinak?
#7 Příspěvek od rnbw »
Pouzivame ich par desiatok a ziadne chladice som tam nelepil.
kOhm
#8 Příspěvek od kOhm »
Nevím,ani jsem pořádně nic nedělal...jen zapnul do zdroje (i bez SD).
Standa99
#9 Příspěvek od Standa99 »
Může to být divný kus, ale moje zásada je, co se přehřívá - to se kazí, ten chladič navíc je pár korun. Nedávno jsem obdržel OrangePi a ani jsem nezjišťoval, jak se hřeje, chladič je jistota.
(189.55 KiB) Staženo 163 x
(66.21 KiB) Staženo 151 x
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
