Invertor (P2714E01) pro LG M2794DJ, půjde nahradit?
Poradna určená pro amatéry
PC-maniak
#16 Příspěvek od PC-maniak »
tak zpet k me otazce pujde pouzit zapojeni dle fotek ? diky
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#17 Příspěvek od PeteBurns »
Este stale nas chces pobavit a robis si srandu, ci to naozaj myslis vazne? :D Ked tvrdis, ze na sekundari namerias nulu, to znamena skrat, no podla dalsieho popisu je zrejme, ze je nekonecny odpor, cize prerusene vinutie, mal by si sa rozhodnut, ktore z toho je pravda ;) Ak je prerusene, este by mohla byt sanca, ze sa prerusil drotik veduci na pin, ak nie, tak smola...Ak nedokazes odstavit ten nefunkcny trafacik a jeho spatnu vazbu, tak maximalne pouzit tie dva invertory a 8 trubic, nic ine s tym ako vidim nespravis :)
PC-maniak
#18 Příspěvek od PC-maniak »
ano nula byla zavadejci je proste nekonecny odpor - prerusene vinuti
po odpajeni neni nic videt preruseneho.. takze smula
no tak se tu mejte
driv sem tady chodil rad byly tu lidi kteri chapali ze tu jsou i zacatecnici ale ted ?
kazdej druhej si tu potrebuje kompenzovat ze ma mini pindoura a jeho zena mu chodi za sousedem... na zacatecnicich...
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#19 Příspěvek od PeteBurns »
Co si ty tatar? :) Dokazes ten trafacik odstavit a pouzit 6 trubic, co nebude ani poznat, alebo nie? Ak nie, pouzi tie dva stvorite, alebo jeden na 8 trubic, kedze na 7 asi neexistuje, a tu 8-mu trubicu tam dorob, nic zlozite ;) Alebo zozen telku s rozbitym panelom a prehod trafacik ;)
PC-maniak
#20 Příspěvek od PC-maniak »
kdyby to byl kterej koliv jinej ale bez toho FB to nejde
kdyz ho vyradim podle ruskeho schematku
(ridi to MP1038EM) tady je kdyztak odkaz na ty stranky..
¨http://tel-spb.ru/inv_za.html#MP1038
kdyz to vyradim podle nej tak lapmy sviti cca 2sec vypno se hned nato se zas zapnout a takhle neustale dokola..
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#21 Příspěvek od PeteBurns »
Pozri http://www.bb-electronic.de/MP1038_r1.2.pdf a pohraj sa s tym...pin 6 je casovac chyboveho stavu, skus dat ovela mensi odpor, alebo spojit s GND, ak nepomoze, tak jedine sa pohrat s pinmi 1, 2 a 3...
PC-maniak
#22 Příspěvek od PC-maniak »
jj 6ka tam podle ruskeho navodu (puvodne je tam kondik mezi pinem a zemi.. a kdyz se na pinunabije voltaz vic jak 1.2v tak se to bere jako chyba) no a podle rusaka se tam misto kondiku da primo odpor 10k aby se to nemohlo nabit a tim se to cele vyradi .. zkousel sem pak i 1k a vysledek byl porad stejnej 2sec tma a zas..
i sem nabil podezreni jestli jak odesel FB tak jestli "nenacal" prave i ten driver
PC-maniak
#23 Příspěvek od PC-maniak »
OTAZKA ZACATECNIKA :
ten bazmek ridi N-channel mosfety
tak co obejit rizeni rizeni pomoci IO a nastavit si natvrdo podsviceni?
stejne monitor/Tv jak se nastavila pri prvnim spusetni tak uz se stim nehejbalo =)
Potrebuji N-mosfety nejake specialni rizeni ? nebo to je 0-5v ....
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#24 Příspěvek od PeteBurns »
To sa dalo cakat, ochrana sa da oddialit o max. 2s, viac nie, nepomoze teda ani nulovy odpor...skoda...no kedze mas pouzity tento riadiaci IO, nejde obist, mosfety su spinane priamo nim, nemas samokmitajuce menice - nezostava ti nic ine, iba sa pohrat s tymi kontrolnymi pinmi - zacal by som 2, ak nic tak potom aj 1 a 3...
PC-maniak
#25 Příspěvek od PC-maniak »
no radost si mi neudelal :D
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#26 Příspěvek od PeteBurns »
A dal si ten pin 6 aj priamo na GND, ci nie? Ak nepomoze, tak uprav spatnu vazbu tak, aby boli spravne hodnoty so 6timi trubicami namiesto 7mich, musi to ist...snima to iba prudy a napatia cez delice, ten IO nevie, kolko trubic tam v skutocnosti je, ked ho oblbnes ;)
PC-maniak
#27 Příspěvek od PC-maniak »
jj zkousel jako posledni moznost.. to pak ani neblikli :D
no prave z tohodle trafa jde primo z FB civky cesticka do svaba .. co ocekava nebo co tam primo tece za stavu sem nejak zatim nepochopil ze bych mu to tam krmil primo
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#28 Příspěvek od PeteBurns »
To uz je na tebe, aby si to popozeral, ako je tam presne riesena napatova a prudova kontrola, horsie je, ze vsetky budu musiet sediet, aby to nevypinalo, takze to bude trochu piplacka - komparatory maju vnutorne referencne napatie 1.2V, vyzera, ze vsetky, takze zhruba take urovne tam treba dosiahnut, pri malej odchylke to uz bude mimo, podla toho, co v datasheete pisu...napatie zoberies odkial sa da, dalej je to uz iba otazka odporovych a kapacitnych delicov...
PC-maniak
#29 Příspěvek od PC-maniak »
tak podsvit musi pockat :-/
nafackoval bych si za to ! takovadle skolacka chyba :D
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=770108#770108
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#30 Příspěvek od PeteBurns »
No, potes koste :D Ak budes ten zdroj opravovat podobne, ako to podsvietenie, tak ti veru nezavidim :P Asi by si mal vsetko vyhodit, dobastlit univerzalny zdroj, univerzalne podsvietenie a rychlo to zadeklovat :D Inak neviem, ako je to tam s miestom, ale na 7 trubic by sa dali pouzit jeden stvority, jeden dvojity a jeden obycajny inverter, lepsie riesenie ako ziadne...
