LED místo zářivky
gepard
#16 Příspěvek od gepard »
fredis píše:Pásek do takového průměru nestočím :cry: . Barva, chromatičnost, je mi taky jasná. Jde mi výkon těch LEDek, popřípadě přímo typ. Něco z praxe, ne teorie o barvě atd. Udělal bych z kuprextitu mezikruží a osadil.
Ahoj,
do toho mezikruží bych poskládal několik LED-ek v pouzdrech 5730. Ty ledky svítí jak čert! Je to jeden z nejnovějších typů. Několik obecných parametrů:
Max. příkon LED: 0,5 W,
napětí: 3,0 - 3,5 V (bílá barva),
max. proud : 150 mA,
vyzařovací úhel : 140°,
světelný tok : 50 - 60 Lm,
rozměry : 5,7 x 3,0 x 0,8 mm.
(14.3 KiB) Staženo 69 x
-- Gepard --
ST78
#17 Příspěvek od ST78 »
Mohu potvrdit Gepardova slova. Toto:
http://www.gme.cz/led-5730-warm-white-1 ... 0-p960-411
mně v celkovém počtu 18 ks už asi rok funguje na chodbě ve 2 světlech místo žárovek. Kolega to používá na kole jako přední světlomet.
Stačí přes LED pustit 80 až 100 mA a měď plošného spoje použít jako chladič a myslím, že bys byl příjemně překvapen.
SERAFIN
#18 Příspěvek od SERAFIN »
Sendyx
#19 Příspěvek od Sendyx »
Řeším teď nějaké podobné osvětlení, ale pro pracovní mikroskop. Profi řešení je zářivka nebo LED, v případě LED je tam 64, 80 nebo 160 čipů pro rovnoměrné osvícení pracovní plochy.
gepard
#20 Příspěvek od gepard »
Právě mám s těmito LED rozprac. osvětlení prac. plochy sloupové mikrovrtačky. U vrtačky budu mít ještě malou krabku s regulací svitu LED dle potřeby.
(42.3 KiB) Staženo 69 x
(52.54 KiB) Staženo 90 x
-- Gepard --
ST78
#21 Příspěvek od ST78 »
Pozor Geparde!
Díval jsem se, že pod LED zapojenými sériově máš na plošném spoji propojené "chladicí plošky".
Zkontroluj si, jaký typ LED přesně máš. To, na co jsem posílal odkaz, má "chlazení" spojené s jednou elektrodou!!!
josek
#22 Příspěvek od josek »
Ja som niečo podobné vyriešil takto:
(65.61 KiB) Staženo 93 x
gepard
#23 Příspěvek od gepard »
ST78, máš pravdu! No to mě po.er! To vymyslel nějakej dobrák. Nakoupil jsem několik desítek LEDek 5630 a 5730 na aukru. To s chladící ploškou mě vůbec nenapadlo. Každopádně jsem to nyní u nich ověřoval a je to tak. Chladící plošky mají spojeny s anodou. Ještě, že jsi se ozval - děkuji moc. Všechny LED na té DPS svítí, páč mají asi ustláno na pidi vrstvičce teplovodivé pasty. Musím to ale stejnak poštelovat, tohle nenechám náhodě.
(31.19 KiB) Staženo 73 x
(33.52 KiB) Staženo 71 x
(33.79 KiB) Staženo 63 x
(38.65 KiB) Staženo 73 x
(46.43 KiB) Staženo 78 x
-- Gepard --
ST78
#24 Příspěvek od ST78 »
Několik tenkých škrábnutí chladicí plochy to jistí :-)
Jinak to máš hezké. Nevím jestli jsi "malej", ale "šikovnej" určitě :-)
Duvsan
#25 Příspěvek od Duvsan »
Chlapi, tie dosky si vyrábate sami, alebo to niekomu dávate? Uvažujem nad čímsi jednoduchým, nebaví ma to skladať systémom "vrabčieho hniezda" (už som to robil 4-krát a je to papračka - nešlo o LED), dal by som doštičku a mal by som pokoj. Centrofixkou by som to nakreslil, chemikálie by tiež šlo kúpiť, ale už som tak hnilý, že by som radšej niekomu dal bakšiš a urobil by to profícky. Tak sa priznajte. Tie dosky vyzerajú príliš pekne na fixku.
gepard
#26 Příspěvek od gepard »
ST78 - jj, nenechám to jen tak. Jinak díky moc! Malej :lol: ... ve spojení s tím Jardou ano, to mi sem tam říkají. :lol: Nedávno jsem minul čtyřicítku ... pěkně to letí.
josek - není to osvětlení náhodou z Piranha LEDek? To vůbec nevypadá špatně.
Duvsan - ano, od počátku zájmu o el. Já jsem začínal červenou kreslící kapalinou a perem, pravítkem ... byla to onehdá kreslící souprava pro výrobu pl. sp. Centrograf. "Nedávno" jsem přešel na foto-metodu, vyvolávání UVčkem. Leptám stále stejně H₂O₂ + HCl + H₂O. Je to kvalitou úplně někde jinde. Zvlášť, když je klišé na průhledné fólii. S tím jsem začal opravdu nedávno.
-- Gepard --
Duvsan
#27 Příspěvek od Duvsan »
Ja som od školy nevyleptal nič, nepotreboval som to. Teraz som vymyslel úpravu pre CRT-čka, aby sa so settopboxom automaticky zapli a tiež i vypli a to tak, že je cez optron blokovaný zdroj. Vlastne opačne, optron zopne Darlingtonovu dvojicu a tá pustí šťavu do UC3843 alebo niečoho, čo tam je. A nijak ma to nebaví patlať na spoje. Doštička by bola pohodlnejšia. Je to jednoduché, možno si to leptanie oprášim.
Prepáčte OT, trochu som sa rozkecal.
BTW, pekné sviatky
josek
#28 Příspěvek od josek »
[quote="gepard"]ST78 -
Kúpil som ich ako "auto" LED asi pred 5-rokmi. Majú 2 a 2 piny spojené, mali by sa tým lepšie chladiť. Vyšla relatívne obrovská DPS :(
Sendyx
#29 Příspěvek od Sendyx »
Josek, kde jsi ty LED koupil?
josek
#30 Příspěvek od josek »
Sendyx píše:Josek, kde jsi ty LED koupil?
Nechcem klamať, ale myslím že v SOS. Ale je to už naozaj asi 5 rokov. Ťažko by som už našiel doklad. Žiarivku som vymenil pre počuteľný brum z tlmivky po dlhšom svietení. Inak tieto LED svietia o niečo menej ako žiarivka, ale ujde to.
