Nokia 3110 - nejde repro
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
EL34
#1 Příspěvek od EL34 »
Zdravím, u tohoto mobilu mám problémy s reproduktorem nebo sluchátkem.
Když někomu volám, je to strašně slabý a zkreslený a když přepnu na repro tak se to vůbec nezlepší. Zvuky aplikací v mobilu jsou taky slabé a zkreslené. Výšky hrajou ok, hraje to jako kdyby byl reprák něčím zatlumen.
Když jsem to rozebral, byly na repráku drobný kovový prach, vyčistil jsem vzduchem, a nepomohlo to. Reprák má podle multimetru asi 8 ohm. Má smysl tam zkusit připojit jiný reproduktor?
#2 Příspěvek od Michal22 »
Muzes mit zacpanou mrizku nad sluchatkem i pod . A ofukovani spon nikdy moc dobre nefunguje. Lepsi je vymena obojiho.
Jodr
#3 Příspěvek od Jodr »
Stejný problém jsem si vyrobil rovněž, Nokia N8 v kapse košile a rozbrušovačka v ruce při řezání traverz na překlady. Večer byla Nokia němá. Rozebral jsem ji a repráček obalený jemným kovovým prachem jsem vyčistil nastříhanými kousky izolepy.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
