Ruční vysavač Nilfisk Handy 18V lithium (přesunuto)
Teď nabíjím laboratorním zdrojem o 20v kvůli napěťovému spádu , ale nevím zda je to dostatek...
12400305_10203782168353382_2127328137_o.jpg- (165.13 KiB) Staženo 85 x
12020174_10203782168993398_2069012019_o.jpg- (138.19 KiB) Staženo 88 x
https://media.nilfisk-advance.com/facts ... 2-in-1.pdf
Nemá to dnu nabíjaciu eklektroniku pri batériách? Babíjanie viacerých LI-ONiek v sérii si vyžaduje "balancing network".
procesor píše:Tak to bude niečo do 28Vdc, odhadujem to na 4...9VA trafko s 2x18V až 2x20V sekundárom a dvomi diódami usmernené s 470µF/35V elektrolytom.
Veľkosť trafka závisí od kapacity tých článkov. Nakoniec sa to dá v tej "improvizovanej" nabíjačke odmerať.
Tak to asi těžko, když je to připojeno konektorem co má dva póly...
Podle toho soupisu náhradních dílu to je teda AC adaptér?
Nevím uvnitř té dokovací stanice je červený a černý drát značili by to tak pro AC?
Pri trafe iba s jedným sekundárom sa použijú štyri diódy (diódový môstik Greatzov môstik). Napätie na výstupe bude ale o 0,6..0,8V menšie, ako v pri trafe s dvomi vinutiami.
Takže usmernené, ...jednosmerné, ...a naprázdno tam bude aj 28V. Záleží na stave siete 230Vac ±10% a tiež od kvality trafa. Deklarované napätie je iba pri nominálnej záťaži. Naprázdno obyčajne má výstup o 3...5% viac.
S tým lab-zdrojom sa dá určiť aký prúd potrebuje tá riadiace elektronika. Potom sa dá určiť výkon trafa.
ZdrojPreNabíjanie.JPG- (64.98 KiB) Staženo 86 x
