Trr transilu
forbidden
Trr transilu
#1 Příspěvek od forbidden »
Chtěl bych použít unipolární transil k asymetrické ochraně před špičkama. V jednom směru omezenýma jeho průrazným napětím, ale v druhým jeho normálním Uf. Akorát se v datasheetech neuvádí nic jako Trr. V závěrným směru je samozřejmě velmi rychlej, ale bude tak rychlý i odčerpání nosičů z přechodu po přepnutí polarity z vodivýho směru? Jinak je v plánu paralelní rychlá dioda, asi schottkyna, aby se otevřela dřív, jak ten transil. V nouzi to můžu i změřit, ale třeba s tím má někdo zkušenost. Dík.
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
Co tím budeš chránit, že řešíš trr?
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Gate SiC MoSFETu. Budič zřejmě nestačí, aby se tam nenakmitlo větší záporný napětí a šlehnul se mi přechod G-S. Jede to na asi 1,8 MHz, tak chci všechno co nejrychlejší a nejstrmější, chci omezit ztráty na minimum.
lesana87
#4 Příspěvek od lesana87 »
Transily mají velikou kapacitu, nebude to vadit? Lepší jsou diody na zem a na napájení.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Myslel jsem, že mají tak pár set pF, to bych ještě snesl. Diody mě nevím proč vůbec nenapadly, dvě schottky a hotovo. Asi to budu muset změřit tak i tak, co bude lepší. Akorát si nejsem moc jistej impedancí napájení na takové frekvenci. Jestli tam nebudu muset nasázet nějaký další keramiky.
Peterseal
#6 Příspěvek od Peterseal »
A čo tak trisil?
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Trisil by asi nedělal dobrotu v tomto zapojení, potřebuju špičky ořezat, ne zkratovat.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od PeteBurns »
Transil v gate mosfetu bude robit problemy, tym duplom pri takej frekvencii ;)
#9 Příspěvek od rnbw »
Pri gate FETu som videl niekde zenerku, ale nebolo to na 1,8 MHz.
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Zenerka je taky možnost, záleží na kapacitě, jestli bude nižší, jak transil. Problémy budou akorát když budič nebude stíhat nabíjet gate a vzrostou ztráty. Asi budu muset všechny varianty prostě vyzkoušet a proměřit.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Co já vím z pulsních minohledů a ochran tranzistorů při jehle kolem 1kV, tak jednosměrnej transil nijak neovlivnil časy řádově jednotky us, ale obousměrnej transil to úplně zabil.
Ale asi nejlepší bude to opravdu změřit - nechat jen budič, ideálně jen "jehly", odpojit FET a změřit bez transilu a s transilem.
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Tak unipolární transil P6KE16A je úplně v pohodě. Bez něj je rise a fall asi 14 ns, s ním asi 15 ns. Takže žádná tragédie. Nevím, jestli se dá měřit kapacita transilu na můstku, ale ukazuje necelý 2 nF. Budič je normální TC4452 s 2,2 Ω odporem přímo do gate.
Záporný překmity jsou tam i tak, ale nižší. Zatím měřeno bez zátěže jsou max - 2,6 V. Sice bych čekal nižší, ale ono se to blbě měří. Jen jestli použiju perko, nebo zemnící kablík na sondě udělá rozdíl asi 1 V. Uvidíme ještě při zátěži.
Zpět na „Součástky“
