ATtiny2313
chapp
ATtiny2313
#1 Příspěvek od chapp »
Ahoj,
pokusim se na ATMELu tiny2313 rozchodit preruseni pri preteceni citace 0.
Kód: Vybrat vše
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 4000000UL  // 4 MHz
int j,k;
ISR(TIM0_OVF_vect)
  j++;
  if(j >= 300){
    if(PORTB == 0) PORTB = 0xFF;
    else PORTB = 0x00;
    j=0;
int main (void) {
   // port B, ledka
   PORTB = 0x00;  //0x1C;
   DDRB  = 0xFF;  //0x1C;
   // port D
   PORTD=0x00;
   DDRD=0x00;
   // time/counter 0
   TCCR0A=0x00;
   TCCR0B=0x05;
   TCNT0=0x50;
   OCR0A=0x00;
   OCR0B=0x00;
   // povoleni preruseni od citacu
   TIMSK=0x02;
   //globalni povoleni preruseni
   sei();
   j=0;
   while(1) {
     k=0;
   return 0;
je to napsany ve WinAVR a vubec to nefunguje:( na vystupu tech pinu neni nic videt ani osciloskopem:(
kdyz dam do toho nekonecnyho cyklu
Kód: Vybrat vše
 while(1){ if(PORTB == 0) PORTB = 0xFF;
    else PORTB = 0x00;}
a delay_ms(5)
tak vystup normalne kmita. Nenapada Vas cim to muze byt?
tdc
ATtiny2313
#2 Příspěvek od tdc »
Vypada to, ze kompiler pri optimalizaci usoudi, ze se k tomu kodu nikdy nedostane, tak ho uplne vypusti.
chapp
Re: ATtiny2313
#3 Příspěvek od chapp »
tdc píše:Vypada to, ze kompiler pri optimalizaci usoudi, ze se k tomu kodu nikdy nedostane, tak ho uplne vypusti.
Ahoj,
myslis ze se to muze stat? Koukal jsem na vytvoreny soubor s asemblerem a tam je to preruseni normalne ostrene. Take jsem zkusel prepnout optimalizaci z -s -0 nepomohlo to:(
Mica
Re: ATtiny2313
#4 Příspěvek od Mica »
chapp píše:
Ahoj,
zkus místo while(1) používat
Kód: Vybrat vše
 for(;;)
Modemo
#5 Příspěvek od Modemo »
2Mica tym to veru nebude....
2Chapp
No najskor by som skusil nahodit najnovsiu verziu winavr, ale tym to asi nebude....
Nemam ti to cas cele kontrolovat ale vyskusaj toto
Kód: Vybrat vše
int k;
volatile int j;
SIGNAL(TIMER0_OVF_vect)
  j++;
  if(j >= 300){
Zvysok rovnaky ako v tvojom prog. Premenne ktore pouzivas mimo hlavny program(prerusenie a take), jednoducho tie co sa mozu menit asynchrone od behu programu, tie musia byt volatile, to zabezpeci, aby ich kompilator neodignoroval alebo nenahradil konstantami....
\_Honza_/
#6 Příspěvek od \_Honza_/ »
Přešně v tom bude chyba. Proměnná použivaná v přerušeních i ve standartním běhu programu musí být deklarovaná s direktivou volatile viz http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... q_volatile
