Schéma gramorádia RDG-6000 (přesunuto)
Horni prubeh je to, co bylo na R17, dolni prubeh je z kolektoru Q3 resp. uzlu C58, T201, R22 ...
prubeh_2ch.jpg- (55.09 KiB) Staženo 105 x
Za další - jsou tam laděné obvody na 10,7 MHz a útlum na 9,9 MHz si netroufám odhadnout ani přibližně. Že první stupeň začíná omezovat, to napovídá zkreslení sinusovky.
Prostě tam musíš dostat signál kolem 10,7 MHz, jinak ti je celá měřicí technika k ničemu.
Tak dneska zjištěn pravej stav věcí - NĚJAK SE STALO, že nemám (kromě dalších asi 30kilo "uloženek") ani tenhle vrak. V páskou přelepený krabici od banánů, ve který jsem je měl uložený, jsou uskladněný dámský BOTIČKY - a jen ten zku.rvenej Alláh ví, jak dlouho už mají některý MOJE ÚLOŽNÝ ŠKATULE jinej obsah, než jsem do nich naskládal já ... Ergo kladivo, Hraboši, zálohu tudíž NEMÁŠ ani ty ...hrabosh 2015-12-06, 14:14:35 píše: ...
EDIT: EKKAR, dík za nabídku. Mám Tě v záloze
A kutilmile - nelituju tě
Jinak toho předchozího obrázku si nevšímejte, měl jsem generátor nastavenej skoro na max. amplitudy, šly tam tak 2V.
Na tranzistorech Q3 a Q4 vypadal signál asi jako na prvním obrázku. Nahoře je výstup z "pomocného" rádia (tzn. vstup do Europhonu), dole je signál na kolektoru Q4.
Když jsem připojil sondu na kolektor Q5, Europhon přestal hrát a na osciloskopu bylo vidět něco, co připomínalo amplitudove modulovanou sinusovku okolo 475kHz. Ale nebylo to moc stabilní, občas se tam objevilo kmitání (viz 3. obrázek) atd. Na zvuk v reproduktoru to ale vliv nemělo.
IMG_20151219_180533.jpg- Svincik
- (45.08 KiB) Staženo 114 x
IMG_20151219_181144.jpg- Q5
- (45.95 KiB) Staženo 108 x
IMG_20151219_174725.jpg- Q4
- (49.94 KiB) Staženo 118 x
Protože takhle to vypadá, že Q5 zesiluje jen signál nakmitaný na mf obvodu pro AM, tento laděný obvod budí bázi Q5.
Stejnosměrně musí mít Q5 na kolektoru kolem 6V a na emitoru asi 0,8 V. Je to BF455D nebo BF115, takže na bázi by měl mít kolem 1,4 V.
Připojil jsem sondu 1. kanálu na kolektor Q4 a viděl jsem signál. Jakmile jsem ale připojil sondu osciloskopu na Q5, signál na Q4 se asi 3-5x zvětšil. Signál, který jsem pak viděl na Q5 byl zhruba stejný, jako ten na Q4 (zvětšený).
Když jsem odpojil sondu od Q5, sonda na Q4 měřila zase původní nízký signal. KDyž jsem ji vzal a píchl na Q5, signál by stejný, jako u předchozího měření v tom samém bodě.
Znáš kapacitu těch sond?
Při měření v emitoru totiž ta kapacita rozladí obvod jen celkem nepodstatně. Sonda v kolektoru ti svými řekněme 10 pF kapacity přeladí mf obvod z 10,7 MHz na přibližně 9,2 MHz, a to je už trochu dost na to, abys naměřil něco, co má dostatečnou vypovídací hodnotu.
Je C56 skutečně připojený do emitoru Q3 kontakty 8-9 tlačítka U?
http://www.ebay.com/itm/Two-P6100-DC-10 ... Swa39UxlYQ
Kondenzátor se připojuje. Zkoušel jsem ho odpojit a bylo to stejný (poslechově, nic jsme nemeřil). Připojil jsem tam místo něj 100nF keramiku a taky stejný.
FM rádio je nepřeladěné, ale když ho zesílím, tak tiše šumí a oscilátor kmitá, takže asi jede. Zkoušel jsem tam přivést signál z toho prvního Europhonu, a to sice z toho kondenzátoru C58. Výsledek je, že hraje! Sice trochu potišeji, ale hraje. Ladím na původním Eurphonu a z novýho to hraje. Anténa musí být ale připojená odhadem někde mezi Q1 a Q2.
Takže chyba je asi opravdu v MF zesilovači. Snad se mi ted povede na to přijít.
... ale nejede stereo. Uplně jako první pro jistotu ověřím, že není spálená žárovka, ale kdyby nebyla ... setkal jste se někdo s touto závadou? Je tam taky ta tranzistorová verze...
Projeď si pilotní signál a pomocnou nosnou v dekodéru zase osciloskopem, hlavně, jestli máš na kolektoru Q205 signál 38 kHz.
Na jadýrka ani na trimr R230 nesahej, jinak si zhoršíš přeslechy.
Jo, a taky koukni na to, jak čisté máš napětí na plusu ellytu C250, čára nesmí být "chlupatá".
Upozorňuji tě na to, že obvod zdvojovače kmitočtu s Q205 je zapojený jako hysterezní - dokud na spoji emitoru Q205 a diody D207 nedosáhnou špičky napětí alespoň 0,9 V, tranzistor nemá nastavený správně pracovní bod a zdvojovač ani nedá dostatečné napětí pro diodový přepínač, ani nesepne Q206 žárovky "STEREO". Teprve při překročení těch asi 0,9 V na D207 začne zdvojovač fungovat, to napětí ještě o trochu stoupne a udržuje se i při zeslábnutí pilotního signálu 19 kHz o asi 6 dB. Pak zase stereo vypne.
Ten průběh vypadá IMHO dobře, tranzistor Q205 se tváří funkční (měřil jsem přechody BE, BC). KDyž jsem ucvakl ten 10n kondík co je mezi tema diodama, tak se zdálo, že "STEREO" naskočilo! Ta kontrolka se ale rozsvěcela IMHO dost brzo, kolikrát při finálním naladění stanice nesvítila, ale svitila, když se "sjelo" trochu bokem.
Jestli to stereo fakt hraje, nebo ne, nepoznám, protože mi zatím hraje jenom jede kanál zesilovače.
Kondík jsem měřil a má 10nF a při měření SS odporu jsem nenameřil nic. Je to svitkáč.
oscope.jpg- (51.5 KiB) Staženo 102 x
Chyba musí být jinde: když špičky toho dvoucestně usměrněného průběhu začnou otevírat Q207, musí na C278 v několika málo periodách stoupnout napětí na asi 0,5 V (na emitoru Q207 pak bude něco přes 1 V).
A na měřicím bodu TP6 musíš vidět čistou sinusovku 38 kHz.
To, že dekodér nasazuje mimo naladění "na střed" může být způsobené nedostatečným souběhem ladění obvodů v tuneru, nejsilnější signál máš mimo nulu detektoru, pilotní signál je potlačený.
