Jak zjistit v jakých zásuvkách je stejná fáze ?
Achab píše:Pokud jsou přístupné hlavní pojistky tak je stačí vypnout a postupně po jedné zapínat. Po jedné proto aby se náhodou nepoškodil nějaký trojfázový spotřebič nebo se přes něj nevracelo napětí. Prodlužka pak není vůbec potřeba a zásuvky oběhneš s vadaskou.beny66ka píše:Jediná piha je ta dlouhá prodlužka kterou je potřeba tahat po baráku.
Je to cizí dům s choulostivými majiteli, venkovní nožové pojistky (asi ty máš na mysli) bych si nedovolil odpojovat.
Ale jak psal Achab:
vypnout třífázové spotřebiče a povolit pojistky v HDS-ce a postupně je zase zatahovat - a souč. ještě shazovat ty jističe (pro zásuvkové okruhy) - pak stačí ta "tužka". Nebo se ještě mýlím?Achab píše:Pokud jsou přístupné hlavní pojistky tak je stačí vypnout a postupně po jedné zapínat. Po jedné proto aby se náhodou nepoškodil nějaký trojfázový spotřebič nebo se přes něj nevracelo napětí. Prodlužka pak není vůbec potřeba a zásuvky oběhneš s vadaskou.
__________________________
kokun píše:vypnout třífázové spotřebiče a povolit pojistky v HDS-ce a postupně je zase zatahovat - a souč. ještě shazovat ty jističe (pro zásuvkové okruhy) - pak stačí ta "tužka". Nebo se ještě mýlím?
Ano, pokud bych měl možnost práce s těmi hlavními pojistkami, tak to je řešení jen na doutnavkovou zkoušečku.
Achab píše:... a odpojit spotřebiče ze zásuvek...
Dobrý... Ale v praxi asi neproveditelný, než by v cizím rodinném domku prošel všechny místnosti a vyškubal jim prodlužky s různými přístroji, to by ho stálo dost sil. Stejně si jen plánuje, zda např. z obýváku v přízemí do ložnice v patře je schopen po 230V poslat LAN.
Nechce jim dělat rozpis jednotlivých fází všech zásuvek.
Hrnousi: On to zařízení ještě nemá...
Cowley píše:beny66ka píše:No a co spotřebiče typu bojler apod.
Tak ty můžeš shodit jističem rovnou a je to.
Bojler, sporák apod.
Hledáš přece jenom zásuvky...
Ale stejně je to zbytečně složitý.
Zaměříš se jen na požadované pokoje a je to.
Udělám to tak, že v daných pokojích pomocí prodlužky budu měřit fáze proti sobě. Pokud naměřím téměř nulové napětí, jsou na stejné fázi.
HOWGH!
