Brum
Brum
muze nekdo poradit?
Kdyz prepojim zvuk. vystup notebooku a vstup zesilovace pres chinche, zacne to brumiet... Brum zmizi, kdyz zdroj notebooku napajim jen 2 zilovym kabelem (zem jsem jednoduse odstrihl a prestalo to delat...)
Ten zdroj je sice jen umelej hranol, ale nevim jestli to nemuze mit vlyv ne neco jinyho ...
Jinak zos. je origo technics (receiver z dom. kina), a notebook jsem pripojil pres vstup na magnetofon , ktery uz nepouzivam ...
Dik za radu
PEN kolik neodpajat
Urcite bueds mat na to domace kino pripojenu aj antenu na radio z kablouky alebo spolocneho rozvodu alebo to dako spriahnute z TV cez kablouku... SKus odpojit anteny vystup a PEN kolik na notebooku nechat zachovany... Brum by mal zmyznut. Ak hej.. Kub si galvanicky oddelovac anteneho vstupu (da sa kupit) ale ho vyrob bud z 2 niekolko pF kondikou medzi zivym aj zemnenym dratom koaxu, alebo cez VF trafko
pole píše:Cav to nerob!!!
PEN kolik neodpajat
Dik vsem za rady ... Problem je ze uz par let se s bastlenim moc nekamaradim (neni na to cas), takze vyrtabet neco zlozite je pro mne moment. nereal.
Rikal jsi ze oddelit kablovku pres par kondiku ... Nemohl bys to prosim te nacrtnout?
Jinak predtim jsem mel stejnej book , jenom byl o tr. niz, a ten mel stejnej zdroj (aspon na pohled), jenom byl origo pripojenej jen 2 zil. kablem. Proto jsem to skusil i u tohto booku, a uz par mesicu to je bez problemu ... Jinak tento book fungoval i s tim zdrojem s 2 zil. napajenim ..., tak by to snad nemel byt problem - doufam. Jde mi jen o to jestli to nemuze mit vlyv na ten zdroj, ale snad ne . Jinak vystup ze zdroje je jen jack (plus a min). O bezp. nemam obavy, zdroj ce totiz celej z umele hmot (krabice) a privod. kabel ma 2 jitou izolaci ...
Na koaxiálu do anténního vstupu zato můžeš, tím přivádíš frekvence nejméně zhruba milionkrát vyšší (od 47MHz do asi 900 MHz).
Přestřihni koaxiál a jádra těch konců propoj keramickým kondíkem o kapacitě 1n až 1n5.
Pláště těch koaxiálů propoj přes dva až tři stejné kondíky zhruba rovnoměrně kolem kabelu (i když to není vždy podmínkou, ale osvědčilo se to u dlouhých svodů od antén). Kondíky zvol radši na napětí od 100V nahoru, na naší kabelovce naměřím někdy naprázdno efektivní napětí až 80V proti zemi(!)
Pro brum a vlastně celé nf pásmo mají tyto kapacity obrovský odpor, takže se pro akustické kmitočty smyška neuzavře a stíněním nf propojovacího kabelu nepoteče proud.
Neporušíš bezpečnost zařízení a bručet to nebude.
V nf signálovém kablíku zem propojená být musí, protože tento kablík přenáší zvukový signál, který slyšíš. A taky slyšíš brum. Znamená to, že jsou tyto zvuky ve stejné kmitočtové oblasti.
Ty musíš zabránit tomu, aby ten brum vznikl. A ten v tomhle případě vzniká proudem, který vyrovnává rozdíl potenciálů na ochranném vodiči a plášti koaxiálu od antény (STA, kabelovky či individuální, to je jedno).
Protože oblast kmitočtů od nuly do nějakých 47MHz koaxiál nepřenáší, nebude mu vadit ani to, že někde od 1MHz dolů se bude tvářit jako ustřižený.
Sorry za blby otazky
Ochranný vodič v síti (u tebe spíše "nulák, střední vodič použitý i jako ochranný, stále ještě častý případ) má jiné napětí proti zemi, než plášť koaxiálu. A je to poměrně tvrdý zdroj, zvlášť, když zemní přechodové odpory jsou malé. Ten rozdíl napětí vyvolá proud stíněním nf kablíku a brum se indukuje do vstupu.
Jestli chytáš signál jen na prut a koaxiál máš spojený se zemí jen na vstupním konektoru, bude brum způsobený třeba tím, že každé zařízení napájíš z různých zásuvek, mezi nimiž průtokem pracovního proudu vzniká na odporu nuláku úbytek napětí. Pracovní proud se pak rozdělí: část ho teče nulákem ve zdi, část šňůrou do zesilovače, stíňákem do zdroje signálu a z něj se zase ochranným vodičem napájecí šňůry uzavírá zpět do zásuvky.
První pomoc: rozdvojka a všechny propojené přístroje napájet z jediné zásuvky.
Jinak napajim to vse z jedne zasuvky, takze to bude spis od te spol. anteny (predtim byla antena zvlast). Tak to skusim oddelit temi kondikmi.
Nevis jeste nahodou jak byvaj delane ty zdroje? Jestli odpojeni zem. koliku muze na tom trafu zpusobit nejakej probl? Jak rikam o bezp. obavy nemam - krabice zdroje je cela z umele hmoty... a vystup to ma 19V . Jinak funguje to v pohode, ale stejne dam na tu antenu ty kond ... Dik
oprasim staru temu, pretoze je podobna mojej. Odkedy som zapojil na jeden twin konvertor paraboly 2 boxy (kazdy v inej izbe) na zosilnovaci na audio vstupe z PC sa objavil brum. Audio vstup zo sat. boxu je bez brumu. V oboch izbach sa pouzivaju zariadenia aj so zemniacim kolikom (plazma, projektor, PC), aj bez (zosilnovac, sat box,...). Oddelenie zeme na sat kabli nemozem pouzit lebo stratim napajanie LNB. Parabola nie je zemnena, je mala a blizko fasady, ale ta zem z oboch izieb sa v tom twin LNB spojila. V byte su stare hlinikove rozvody so spolocnym nulakom. Ako sa zbavit tohto brumu? Pomohlo by napr. prepojit vodicom zemniace koliky na zasuvkach v oboch izbach a tak vytvorit spolocny ochranny nulak? Vyrovnal by sa rozdiel potencialov cez tento vodic? Alebo je to blbost? Vdaka za odpoved.
