Ochrana proti podbití AKU - náhrada OZ
weed_smoker
#1 Příspěvek od weed_smoker »
Vyrábím solární regulátor na 55-150Ah olověný AKU,ten je zdvojenej symetricky (24/2x12 +/0/- ) a chtěl bych tam dát ochrany proti podbití.Našel jsem Zajícův odpojovač jenže nemám dva TLC271 a dva stejný LM385Z.
Proto bych chtěl buď doporučit náhrady nebo jiný zapojení s podobnym počtem součástek (bude to dvojmo a je málo místa,o vlastní spotřebu tu tolik nejde,baterky budou velký).Našel bych tu nějaký OZ typu 061/071/081,pak CA3140 a dost 356/357(nebo 156/157).A výstup by měl bejt asi invertovanej,chci tim ovládat MOSFETY BSM111(vývody z baterek lanama CYA25 a jištěný 100A) pomocí dvou HCNW3120(jeden MOSFET budit "plovoucně" s pomocí DC/DC).MOSFETy natvrdo seplý (nad11.5V) nebo úplně vyplý( 11.5V a míň).
Ondra2
#2 Příspěvek od Ondra2 »
Pochopil jsem to správně že chceš vyrobit 2 identické odpojovače (proto ta potřeba 2 stejných operáků) a tím podpojovat zároveň 2 aku v sérii? Pokud ano, tak to v praxi nemůže fungovat, vždy se jeden překlopí dřív. Buď snímej napětí přes oba a threshold nastav na 2xUbatmin, nebo dej 2, ale za ně dej OR člen a tímto signálem vypínej oba aku zároveň.
Edit: to úplně vyplý má být pod 3V nebo tak nějak, ne?
Naposledy upravil(a) Ondra2 dne 22 pro 2015, 11:04, celkem upraveno 1 x.
frpr666
#3 Příspěvek od frpr666 »
Schéma ? :D
weed_smoker
#4 Příspěvek od weed_smoker »
Chci tim odpojovat jenom ten podvybitej od zátěže (jednu větev nebo obě podle toho jestli je vybitej jeden nebo oba,u horního se vypíná +(proto plovoucí buzení FETu),u spodního - ).
Nabíjení je ze dvou LM338 tohle,jen dvojmo:
Obrázek
Místo trafa 100W panely a místo GRATZu vždycky jedna MUR1520 z + panelu,na výstupu není DVM.Nabíjení jde k baterce furt, vývody do zátěže přes ty BSM111.Těch 60-80A by tam teklo výjimečně,to je kvůli měniči na čerpadlo až budou sucha.Tohle je asi tak maximum,střecha z lepenky a prken víc panelů neunese a do sklepa víc baterek nenacpu(kdyby jo,dám je po osmi a tahal bych 96/2x48V s menšim proudem).
Ty AKU jsou normální z aut (elektriku utáhnou,ale nestartujou,tady jsou na dožití a pro napájení měniče budou nový).Vypínací napětí pro vybitej u nich bejvá 10-11.5V,pro nabitej 13.5-14.4V).To vypnutí při plnym nabití zajistí ten trand v nabíječi,jde jen o to vypnutí při (pod)vybití.Světla jsou rozdělený tak,aby při vypnutí jednoho AKU aspoň někde svítily.Komplet schéma zatim není,upravuju to "za pochodu".
weed_smoker
#5 Příspěvek od weed_smoker »
Vpodstatě shánim todle
Obrázek
nebo todle
Obrázek
jen místo červený LED bude dioda v HCNW3120 zapojená tak,aby zhasla při poklesu pod nastavený Umin.
Ondra2
#6 Příspěvek od Ondra2 »
No tak tam dolep hysterezi a máš to. Nějak nevím v čem je tedy problém. 2 stejný operýáky nepotřebuješ, v tomhle zapojení vyhoví cokoliv.
weed_smoker
#7 Příspěvek od weed_smoker »
Je spíš dobrej zvyk mít stejný součástky s jednou funkcí na stejný desce.Ty 741 jsem našel dokonce ze stejný série,aby to vypadalo echt.
BTW.S tou hysterezí,stačilo by 680K z výstupu :?: Na podobnou hysterezi byl takovej odpor u poloviny 1458.Pokud se 741 chová stejně,teoreticky by stačit měl.
HiGhLaNdEr
#8 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Když jsem si bastlil soláry tak jsem nejdřív šel cestou OZ a analogových obludností. Pak vedle toho běžel měnič a bylo po srandě,..
Tak jsem se vydal cestou použití jednočipů a je to aspoň trochu spolehlivé,.. A časově míň náročné než odladit a nastavit analogový komparátory aby byly aspoň trochu stabilní a nemnělo to choutky nějak kmitat,...
weed_smoker
#9 Příspěvek od weed_smoker »
Tak už to chodí,vypínání zátěže jsem dal u obou baterek zhruba 11.5V,ukončení nabíjení asi 14.5-15V (přes 12V ZD a červenou LED z výstupu to 1k odporem ovládá ty trandy,co vyklemujou 5k trimr a stáhnou tak napětí tý LM338K,oddělovací diody MUR1620 jsou jak mezi SP a vstupem 338,tak mezi baterkou a výstupem,to vypínání je za diodama).
Jedinou závadou byl mrtvej HCNW3120(vstup OK,výstup nereagoval - obvody jsou z výtěže).Ale s náhradou WK16412 to funguje taky.
Až to překreslim do čitelný podoby,schéma zašlu.
weed_smoker
#10 Příspěvek od weed_smoker »
Oskenovaná patlanina,má to 4MB,součástky B kanálu maj index o 100 vyšší:
http://i.imgur.com/ALjpkgn.jpg
Tlumící články u T2(T102) R7+C8(R107+C108) jsou 100R/2W+1uF/250V-
To vlevo(2xLM338) je dobíjení,to vpravo(2x3120+2x741) vypnutí při podbití.
frpr666
#11 Příspěvek od frpr666 »
T2 a T102 vypínají "spolu" nebo "náhodně" podle stavu vybití B1 a B101?
Nevadí to tomu připojenému spotřebiči, že mu jenou zmizí (+) a jednou (-) ?
PS. pro kreslení schémat, bych použil alespoň pravítko pro rovné čáry.
weed_smoker
#12 Příspěvek od weed_smoker »
T2 vypne při vybití B1 a T102 při vybití B101.Všecky spotřebiče,který tam zatim jsou,potřebujou jen 12V a jsou zhruba symetricky rozházený mezi B1 a B101.Jedinej spotřebič na 24V má bejt ten měnič nebo pohon grilu (ten bude podle motoru 12 nebo 24V,stačí v bedně přehodit 1 drát z kraje na prostředek).Neuvažovat o tom měniči(kterej bude i tak mít proud jak sviňa),dám tam jen jednookruhovej nabíječ a 1 12V AKU.
