Neznámý osciloskop, výroba sondy (přejmenováno, přesunuto)
saitt
#1 Příspěvek od saitt »
Ahoj jsem začátečník, nějaké přístroje jsem zdědil po jednom opraváři starých televizí ,chtěl bych se zeptat co je to za osciloskop,popř. jestli by někdo nedokázal vyrobit sondu.
Chtěl bych ho použít k naučení základů.
RUSSIA
(282.13 KiB) Staženo 226 x
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Zjevně samo-domo.
saitt
#3 Příspěvek od saitt »
mám tu i AVOMETR a PU a měřič rezonance TESLA pochybuji ,že by o to měl někdo zájem.Taky tu je přístroj na měření tranzistorů asi byl hračička...
mojza
#4 Příspěvek od mojza »
Určitě je to amatérská výroba (100% ne ruská)už i podle použitých knoflíků. Řekl bych, že je to stavěno podle nějakého časopisu Radiového konstruktéra.
mtajovsky
#5 Příspěvek od mtajovsky »
Měřič rezonance Tesla BM342 (jestli je to on) býval celkem žádané a ceněné zboží, třeba na Aukru. Sám jsem ho na inzerát pořídil před asi 5 lety za 1200 Kč ve sběratelském stavu. Cena závisí na stavu a hlavně na kompletnosti výměnných cívek.
U toho osciloskopu bych určitě doporučil vyměnit vstupní konektor za standardní BNC. Pak budete moci použít běžnou, komerčně dostupnou sondu.
barnodaj
#6 Příspěvek od barnodaj »
Možná by něco více napovědělo foto vnitřku, myslím toho osciloskopu.
saitt
#7 Příspěvek od saitt »
Je to BM 342A(měřič.rezonance).Pokud se k tomu dnes dostanu přes vánoční zmatek tak to vyzkouším rozebrat.
(276.77 KiB) Staženo 156 x
saitt
#8 Příspěvek od saitt »
tak jsem to konečně nafotil ,ke konektoru navíc vede jenom jeden drátek nevím jak je to uděláno,ale na panelu je tlačítko mínus a z toho vede jeden drátek na konektor ,ale doufám že sem něco nepoškodil při nasazování krytu osciloskop ukazuje vychýlenou čáru...předtím ukazoval rovnou :twisted:
(225.89 KiB) Staženo 145 x
(273.57 KiB) Staženo 123 x
konektor a tlačíko-šedý drát,nejde to dost dobře vidět
(279.43 KiB) Staženo 145 x
(276.81 KiB) Staženo 163 x
(166.5 KiB) Staženo 148 x
serviceman
#9 Příspěvek od serviceman »
Štítek je tam asi z hecu, součástky jsou české.
saitt
#10 Příspěvek od saitt »
prosím o rady:
1,je ta výchylka paprsku normální nebo je to poškozeno?
2Montáž konektoru ...nevyžaduje to náhodou dva dráty místo jednoho?
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
Normální to samozřejmě není, musí být vodorovná. Konektor má asi zem přímo na bednu, BNC to má taky tak.
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec, hodně by pomohly fotky plošných spojů "ze strany mědi" - pokud si to někdo nechával dělat, byl někde napsán typ. Musel by jsi s těma deskama ale manipulovat tak, aby jsi něco neulomil, nebo nerozešteloval.
Charos
#13 Příspěvek od Charos »
Konektor je asi jack 3,5mm a šedý drát je stíněnej kablík, ne?
Bedýnka asi bude od nějakýho ruskýho přístroje s amat. zástavbou.
Osciloskopů vyšlo v AR i RK hodně, nutno prozkoumat osazení (obrazovka, IO, T) a podle toho vypátrat, kterej z nich to bude.
Zem na bednu byla u osciloskopů (pokud je bedna kovová) běžně, u ruského OML-3M je dokonce tvořena jen prolisovanou dírou předního panelu...
saitt
#14 Příspěvek od saitt »
Napadlo by mě spíš vyrobit nějakou redukci vypadá to dost křehce uvniř a něž bych se dostal ke konektoru byl by nový rok ,stejně ale to nemá cenu dělat když neměří přesně rovnou čáru.
Cowley
#15 Příspěvek od Cowley »
Ale zase za 60 rublů, neber to :)
Je to samo domo (jak už psal serviceman), hlavně ten "Propisot" je klasika...
Možná je to kopírovaný podle nějakého ruského osciloskopu. Já jeden mám doma a mohu si otočením potenciometru navodit taky tento stav, kdy je původně vodorovná čára šikmá...
Třeba to není "šikmina", ale v rámci rušení na vstupu již měřený signál.
