To jsi nemyslel vážně, nebo ano?
Neznámý osciloskop, výroba sondy (přejmenováno, přesunuto)
Tak asi tak
Pokud to má vstupní konektor 3,5 mm jack, zřejmě bude spíše použitelný pro nf měření, zkus vstup osciloskopu propojit se sluchátkovým výstupem mp3 přehrávače (radia) - na něm nastavit střední hlasitost a zkoušet nastavení ovl. prvků. Jednodušší by bylo ( pokud nemáš nf. generátor) postavit tranzistorový multivibrátor nebo kmitač s 555, s potenciometrem na výstupu pro nastavení úrovně, v kontaktním poli a vyskoušet co osciloskop umí a nacvičit si ovládání.
Ten měřič rezonance nerozebírej, ale nejdřív vyzkoušej, tady je návod:
http://www.oldradio.cz/meraky/bm342.pdf
pro jednoduchá vf měření a nastavování je pořád použitelný a náhradní elektronky se dají sehnat, třeba na www.patice.eu
Cowley píše:Fredisi, to ja samozrejme nemuzu vedet. Nevim jak se u jeho modelu prepinaji rozsahy, jak se mu vstup chova bez pripojene sondy a zda to kdy vubec fungovalo, atp.
Tak asi tak
Nevím co vidíš ty, ale já na té fotce nevidím žádný kabel ani sondu
