Opet ATX-Fotron
Opet ATX-Fotron
vyhrabal jsem nejaky ATX od Fotronu,napadlo me jestli bych z toho nevyzdimal o nejakej voltik vic,tak jsem je kuchnul,neni to klasika zalozena na TL494,tak si s nim nevim rady...je to zalozeny na obvodu KA3511(viz obrazek),pokud s tim pujde neco delat tak asi musim nejdriv oblbnout zpetnou vazbu(nebo ji uplne vyradit),ale pokud jsem dobre koukal,tak jsem si nevsim jestli se da nekde nastavit vystupni napeti(dle me nikde).
Dik za jakykoliv info
http://stepa.wz.cz/hobbies/fotron.gif
PavelFF
KA3511 má (bohužel?) navíc rozbujelý systém hlídání přepětí a podpětí (Vývody č.13,14,15,16) , takže při změně napětí musíš zaručit, že se na tyto vývody dostane napětí cca 3,3V - 5V - 12V . Nebo to celé nějak vyřadit z činnosti.
Řízení napětí - datašít strana 11:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A3511.html
