Panasonic DMR-EX77
milankon
Panasonic DMR-EX77
#1 Příspěvek od milankon »
Dobrý večer, mám na stole DMR-EX77, který zničeno nic přestal fungovat. Po sundání krytu jsem zjistil vyfouký elyt 1200uf/6,3V ten jsem nahradil dá se říct že to funguje, ale zdá se mně, že svítí míň displej. Nemáte někdo jaká mají být na výstupním konektoru napětí? Nemám schéma, nic, jen návod. Moc by mně to pomohlo.
Předem děkuji a přejí hezký zbytek Vánoc a vše nejlepší v Novém roce.milankon
Milan74
#2 Příspěvek od Milan74 »
milankon
#3 Příspěvek od milankon »
Děkuji za manuál ale já nevím jak to otevřít, a potřebují hlavně napětí na konektoru.
Milan74
#4 Příspěvek od Milan74 »
Pod obrázkom je processing.Chviľu treba počkať,až sa to zmení na GetManual -kliknuť na to a stahuješ.
milankon
#5 Příspěvek od milankon »
Děkuji moc, už jsem si to stáhl.
milankon
#6 Příspěvek od milankon »
Ahoj, ještě prosím o pomoc. Měřil jsem napětí, 9,10,11 jsou v pořádku, 12V, 12,13, taky v pořádku 3V, ale 1,2,3 a 15 místo 8V jen 4,74V, na 14 je 5V. Jestli někdo vítězství řádu, pomozte.
Předem děkuji milankon.
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
zkontroluj elyty C1270 až C1272
milankon
#8 Příspěvek od milankon »
Já nevím, ale elyty 1270-72 jsou ve větví 12V a to je v pořádku, ale já mám vadnou větev
1-3 místo 8V jen 5,67V a 15 místo 8V jen 4,74V
dj_Paul
#9 Příspěvek od dj_Paul »
sorry jel jsem po špatné čáře
zkontroluj R1601 0.024Ω, elyt C1607, fet Q1600
milankon
#10 Příspěvek od milankon »
Nevíte co jsou ty Q1730 a Q1600 na internetu kde se dozvěděl, že to jsou Fet tranzistory a nic bližšího. Dají se sehnat, nebo je nějaká náhrada? To pro případ, že by byly vadné
milankon
#11 Příspěvek od milankon »
Nevíte co jsou ty Q1730 a Q1600. Na internetu jsem se dozvěděl, že to jsou Fet tranzistory. Dají se sehnat, nebo je nějaká náhrada? To pro případ, že by byly vadné. Zatím se vrhnu na ty elyty.
dj_Paul
#12 Příspěvek od dj_Paul »
Q1730 tě nezajímá. Nemáš ho na desce.
Q1600 je toto: http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... A1717G.pdf
milankon
#13 Příspěvek od milankon »
No to UPA1717 to píše Fet tranzistor a nic víc, myslím nějaká data, ale důležitější je, kde ho sehnat,nevíš? nebo nějaká jiná náhrada
dj_Paul
#14 Příspěvek od dj_Paul »
Nemyslím si že bude vadnej.
Zkontroluj ten elyt.
milankon
#15 Příspěvek od milankon »
Tak už jsem z toho jelen, elyty jsem vyměnil a vývody 1-3 a 15 mají stále malé napětí, má být 8V. Pak by byl asi vadný Q1600, nebo ic1601, odkud se bere 8V na č.15 nevím, protože schéma neodpovídá desce, není Q1730 a ic1730.
Navíc rekordér funguje akorát svítí méně displej. Už si říkám že ta napětí co naměřím jsou v pořádku. Nevíte jaká napětí tam mají být, nebo nemáte schéma zdroje odpovídající změnám. Už opravdu nevím, jestli můžete tak mně pomozte.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
