Volks. Golf 1,8 +sústruh z vŕtačky,zlepšováky+iné veci
- tiktak1953
Ja idem vypajat velke mnozstvo tychto lediek,a viem si to predstavit, keby ste mi to vy robili s tou jednov pajkov,kolko by som vyhodil?!Nie som sam ,co tuto velmi jednoduchu linku,na to aka je jej uspesnost vyuziju vo svoj prospech.
Ak by niekto zo slov.mal moznost zbierat tieto rozne vadne bodove,trubicove ci ine led svietidla zobral by som po dohode.
Zajtra chcu odomna pripojit autoradio na Octavii preto, ze sa im to neda!Konektor na kabli od anteny nepasuje do radia.Povedal som ,ze im koncovku od anteny musim vymenit!Existuje taka redukcia,keby niekto este potreboval,ja sa namusim s takymito blbostami zabavat. Tak isto to riesite aj vy?Tu je obr.
DSCN8079.jpg- (108.42 KiB) Staženo 882 x
To cos postnul je redukce z konektoru ISO na konektor IEC - ty se běžně používaly ve starších autorádiích a autech, než je oktávka...
A kutilmile - nelituju tě
- tiktak1953
http://www.stualarm.cz/produkt/66020/so ... -napajeni/
- tiktak1953
DSCN8203.jpg- (226.1 KiB) Staženo 973 x
- tiktak1953
Tu su dva sposoby ako v surnom pripade upravit hrubku vrtaku do mini vrtacky na vrtanie ci frezovanie plosnych dosiek,cistenie kontaktov,upravu mnohych el.súč.
Ztensil som hrubku na konci v ruke obrusenim o brusny kotuc.V tom sustruhu z vtracky co tu je ,by sa to dolo velmi presne smikovym papierom ztenšit ,lenze aj v ruke sa to da.Treba mat na to skusenosti,inac sa to nepodari.S tym natocenim cu-smaltovym drotom ci inym makym drotom na vrtak uz pouzivam vemmi davo a je to super sposob, akych ma este na stovky!
DSCN8224.jpg- (150.52 KiB) Staženo 2728 x
- tiktak1953
DSCN8380.jpg- (123.34 KiB) Staženo 1710 x
Ne každej si kupuje bity ze sračkovýho materiálu, Jáno - do těch co si kupuju já bys zářez pro plochej šroubovák jenom pilkou pižlal tejden...tiktak1953 píše:...Staci do BIT-u zapilit zarez pilkov alebo brusnym kotucom a potom srobuvakom tento srob vykrutit. ...
- tiktak1953
Mam dat navod.Tie dva koliky (droty)z medeneho drotu mozu byt od 0,6-1mm podla hrubky ramu. Diery treba urobit co najdlksie a vacsie o 1mmm ako droty.Potom do jednej strany ramu okuliarov dat lepidlo do oboch dier a strcit koliky.pockat az zaschnu!Ja som koliky povytiahol a strcil spat asi 2x ,aby sa lepidlo dostaslo uplne do vnutra.Ocistit zbytky lepidla na tej strane .Vyvrtat druhe dve diery ,upravit koliky aby bol ram ako ma byt,a tak isto koliky zalepit.,rychlo skontrolovat a upravit tvar okuliarov ako ma byt..Nakoniec upravit vonkajsi lepeny spoj.
Tie okuliare su -8-ky a stali velmi vela!!! Druhe ma ulomene ramienko,keby ze tieto neopravim,neviem co by robila ,pokial by jej to opravili ,kolko by ju to aj stalo ani nehovorim.opravil som to asi za necelu hodinu.
!!!!!! Pozor,pred lepenim kolikov skla bezpecne obalte,aby sa na ne nedostalo lepidlo,poskodili by ste okuliare!!!!Hociake lepidlo to drzat nebude,ani sekundove asi!!!!
dscn8387_118.jpg- jak prosté
- (53.77 KiB) Staženo 1853 x
- tiktak1953
Nehnevajte sa,neviem to zatial inač orezat!
Prevodovka a ostatne veci su tak zrdzavene od toho,lebo niekto na nu minuly rok polozil umele hnojivo v platenom vreci . Staci ked mi JEDEN odpovie ako to je ,pripadne katalog nahr.dielov ak ku tomu je aby sa to vlakno nenatahovalo zbytocne.vdaka,ja ju idem dalej smirglovat,obrusovat.
Po skoro dvoch hodinach jemneho klepania dookola plochym sekacom po prachovky a spryovania sa konecne uvolnila a dala sa vylupit vonka!Pod prachovov bolo vsetko hrdzave, zbytky filcu a pod nim gufero.Takze problem odstraneny,zajtra poskladam.
DSCN8451.jpg- (156.03 KiB) Staženo 1245 x
