LG M2794DJ, zdroj (dal bych si par facek :) )
Poradna určená pro amatéry
PC-maniak
#46 Příspěvek od PC-maniak »
odpory sem meril a ty se zdaji OK
popravde to je otazka par haliru vymenim je pro jistotu =)
ta prvni vypajena dioda je slusnuta 100% =) ta druha tu sem jen vypajel jestli nema na sobe popisek ale uz nemeril.. ale beru ji taky jako mrtvolu
kazdopadne dekuji za informace dost to pomuze
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#47 Příspěvek od PeteBurns »
Menit funkcne suciastky nema zmysel, hlavne to potom hned neosad novymi mosfetmi a nezapni to, riadiaci IO odskusas najlepsie tak, ze mu pripojis napajanie a osciloskopom, ktory nemas, pozries priebehy na vystupoch do mosfetov, ak budu OK, mas stastie, ak budu nejake patvary, alebo nebudu vobec, tak smolicek pacholicek :)
PC-maniak
#48 Příspěvek od PC-maniak »
ha a ja ho mam :D
mam svaba vypajet ? nebo ho nechat zapajenej a jen donej pustit dany napajeni podle datasheetu ? =)
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#49 Příspěvek od PeteBurns »
Ved si nedavno tvrdil, ze mas iba lacny smejdovy merak, tak ako to teda je? ;) Naco by si ho vytahoval? Potrebuje predsa na svoju funkciu aj tie smeti okolo seba, samotne napajanie stacit nebude...Ide o to, ze pri prieraze mosfetov to riadiaci IO nie vzdy prezije, pripadne prezije iba cast z neho, co samozrejme iba pri mechanickej vymene mosfetov a zapojeniu napriamo sposobi okamzite ich opatovne znicenie, ak hoci iba jeden z nich nebude budeny spravne...
PC-maniak
#50 Příspěvek od PC-maniak »
=) mam tu jen starej analogac
popravde sem nanej ani nepomyslel =) napadlo me ze ho mam az kdyz si to zminil =)
tak dnes svaba otestuju a uvidim
EDIT: musim ale rict ze driv to umeli udelat poradne ! multimetr ktery tam je vestaveny meri absolutne paradne!
odpor 5W 0.1ohmu mu nedelal absolutne zadny problem
#51 Příspěvek od rnbw »
Riadiaci IO sa zmeria najjednoduchsie tiez tym diodovym testom. Zmerias zem oproti vystupu (cerveny kabel na zem, ciernym meras). Malo by ti to ukazat bezny ubytok ako na diode. Ak je tam skrat, tak je odpaleny.
PC-maniak
#52 Příspěvek od PC-maniak »
diky tak tohle bylo rychlejsi a na jednom vystupu mam OL a na druhem 0.800v
takze funguje jen jeden vystup takze vymenit =)
PC-maniak
#53 Příspěvek od PC-maniak »
Vsem co se zde podelili se svymi znalostmi a snahou pomoct mi s opravou
Preji krasne proziti vanocnich svatku ... a stastny novy rok ;)
a samozrejme vsem na E-Bastlirne ! hlavne adminum!
PC-maniak
#54 Příspěvek od PC-maniak »
Zdravim tak pomeril sem vse co sem mohl zmerit v primaru a zda se ze to odnesli jen ty N-fety diody a ten ridici IO
ted uz jen cekam az mi prijdou soucastky vymenim a dam vedet ;)
#55 Příspěvek od ZdenekHQ »
Doufám, že ty budiče jsi vzal preventivně dva.
A nejbezpečnější oživení je samozřejmě žárovka na vhodném místě (to znamená, že nemusí být přímo na vstupu, někdy tam prostě nepomůže, protože to zničí náboj elytu v PFC, jakmile dosáhne svých cca 400V a spustí samotný měnič), oddělovací trafo, neosazovat výkonové prvky a na "studeno" to změřit osciloskopem, co z toho budiče leze.
PC-maniak
#56 Příspěvek od PC-maniak »
Neboj :D mam jich objednano 8ks (za tu cenu... v supleti to krmit nemusim =) )
to ze nebudu zatim pajet ty N-fety sem pochopil
ale jak stou zarovkou ... ? ja znam jen misto pojstky
Peterseal
#57 Příspěvek od Peterseal »
Tu ziarovku das proste do serie s napajanim inkriminovanheo obvodu, cize teraz medzi +pol filtracneho PFC kondiku a samotny menic (to co si mal pokazene)
PC-maniak
#58 Příspěvek od PC-maniak »
PeterSeal # Menic ? ja mel pokazeny 2x Nfet(zelena) 2x dioda(oranzova) 1xIO(Modra)
Omluvte mou neznalost =) ale je mozne mi na obrazku zakrouzkovat kde to mam frknout mezi + nohu diky
(288.5 KiB) Staženo 66 x
(262.74 KiB) Staženo 99 x
PC-maniak
#59 Příspěvek od PC-maniak »
Pro jistotu sem chtel jeste projet osciloskopem ten puvodni IO abych videl co z tech vystupu leze ale asi delam neco spatne (100% :D )
(s osciloskopem nepracuji moc dlouho a hromadu veci jeste neznam)
na obrazku "1" je videt prubeh z interniho generatoru ten se mi zda ok ?
na obrazku "2+3" je videt prubeh co leze ze svaba na GATE kdyz nemam od sondy pripojenou zem na traficku (leze to z obou pinu i z toho co multimetr ukazal jako mrtvolku)
na obrazku "4" je videt NIC kdyz pripojim zem od sondy na traficko kterym krkmim to IOcko
na "5" je videt stitek traficka kterym sem to krmil..
nekde delam chybu ale nevidim kde =(
5-traficko
(248.72 KiB) Staženo 67 x
4
(276.59 KiB) Staženo 88 x
3
(255.18 KiB) Staženo 74 x
2
(266.89 KiB) Staženo 60 x
1
(286.14 KiB) Staženo 65 x
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#60 Příspěvek od PeteBurns »
Ako mozes merat s nepripojenou zemou? 8O Ten stvrty vyzera byt spravne, z riadiaceho IO nejde ziadny signal, ale v prvom rade zvys vstupnu citlivost, nech tam nieco aj vidno, ten prvy obrazok je OK, ale amplituda je nanic...kedze je riadiaci IO prerazeny, tak z neho nejde ziadny signal, ale musis mat DC rezim vstupu osciloskopu a potom vidno, ci dava 0V alebo nejake konstatne napatie, vacsinou plne napajacie napatie, ktore by mosfet samozrejme hned naplno otvorilo a to by bolo to povestne BUM hned po zapnuti napajania :)
