Panasonic DMR-EX77
dj_Paul
#31 Příspěvek od dj_Paul »
Co se týká toho jasu displeje, není v menu nastavení DIMMING?
milankon
#32 Příspěvek od milankon »
To nevím podíváme se, pro dnešek moc děkuji, zítra budu pokračovat, teď už musím spát jsem už starý 78let
milankon
#33 Příspěvek od milankon »
tak už jsem zase tady, v nastavení displeje jsou dvě polohy, jasný a tlumený. Je to nastaveno jasný. Ještě k tomu displeji poslední dvě čísla jsou jasnější než ostatní část displeje. Ještě si říkám, jestli ta napětí nejsou v pořádku, že těch 8V je pro typ, kde je zdroj podle toho schématu, mně tam některé součástky chybí. Není schéma pro typ, který mám já?
dj_Paul
#34 Příspěvek od dj_Paul »
podívej se na můj poslední příspěvek na stránce 2
milankon
#35 Příspěvek od milankon »
takže ta napětí jsou v pořádku? A co ten displej, že už by byl vyšeptaly? A kde najdu to blokové schéma? Jsem už starý a hloupý, potřebují všechno po lopatě.
dj_Paul
#36 Příspěvek od dj_Paul »
strana 49
můžeš změřit napětí okolo T7501. víc s tím asi neuděláš.
T7501 je na hlavní desce
milankon
#37 Příspěvek od milankon »
Obracím se na vás znovu s prosbou, po výměně elytu C4056 a myslím C1557 na základní desce se displej rozsvítil k mé spokojenosti. Jenže pak se netočil ventilátor, tak jsem znovu všechno rozebral, jenže po složení nesvítí displej. Nemám napětí na zenerce D7508, elytu C7573 a odporu R6717 a nejsem schopný najít cestu, kudy se tam napětí přivádí. Už jsem z toho nešťastný, jestli můžete tak prosím o pomoc.
milankon
#38 Příspěvek od milankon »
opravdu nikdo nevíte a nemůžete pomoct?
milankon
#39 Příspěvek od milankon »
ahoj, nevíte někdo co je to T7501 za součástku? Nevidím žádné označení. Přitom vývod č.2 má zkrat na zem i jiné vývody mají zkrat na zem a nevím, jestli to je správné.
zvaty
#40 Příspěvek od zvaty »
T7501 je pozice nebo oznaceni soucastky?
Milan74
#41 Příspěvek od Milan74 »
T7501 je transformátor G4D1....
(31.84 KiB) Staženo 119 x
milankon
#42 Příspěvek od milankon »
Milan 74 moc děkuji, takže ty vývody co jsou propojeny těmi "kroužky" mezi sebou vykazují zkrat? Ještě jsem něco takového neviděl. Nevíš na kterých vývodech displeje je žhavicí napětí? Já se domnívám že to jsou č.1 a č.45. Já už z toho začíná blbnout. Nevím, proč displej přestal svítit.
Milan74
#43 Příspěvek od Milan74 »
Tie "kružky" sú vinutia trafa:1-3,2-4,5-6-7,8-9.Áno žhaviace napatie je na 1-45
milankon
#44 Příspěvek od milankon »
Milan74 moc děkuji, teď se pokusím najít cestu, kudy vede napětí na 1-45, nemám tam nic, ale už z toho začínám blbnout. Nevíš, jaké tam má být napětí 5V nebo víc?
milankon
#45 Příspěvek od milankon »
Ahoj, stále bojují s nesvítícim displejem, přišel jsem na jednu věc, nevím jestli s tím souvisí a sice chybí mně 18V a nevím, kde se berou když na zdroji mám maximálně 12V, prosím o pomoc
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
