Meranie elyt. kondenzátorov pohľadom ?
DELONG
#1 Příspěvek od DELONG »
Keď že veľa užívaťeľov sem píše že elyty pozrelo pohľadom a sú asi OK tak som sem pridal názornú ukážku.
Takto vyzerá elyt POHĽADOM čiapočku nemá nie je vytečený ale popritom je vadný .
A takto vyzerá elyt meraný Zajícometrom skrat jak ...... červená LED svieti nekompromisne !
Preto vždy používam meranie a nie pohľad :wink: .
#2 Příspěvek od Michal22 »
DELONG- no, on je totiž rozdíl mezi "opravářem" a opravářem. Ten první shlédne elyty, pokud nejsou nafouklé, tak už sem něco píše. Ten druhý v první řadě shlédne, pokud nenajde žadný nafouklý, tak rovnou měří.
DELONG
#3 Příspěvek od DELONG »
Presne tak merať je to najdvôležitejšie. A ak niečo zmerá a aj tak sa potrebuje poradiť tak potom sem niečo napíše :wink: . Tak dostane určite skvôr nejakú odpoveď .
samponek
#4 Příspěvek od samponek »
Je nutné rozlišovat, velké elyty v napájení jsou vybublizované viditelně.
Ty hubené nemají v sobě energii aby se vybublizovaly a když třeba zesilovač nemá basy, musí se ty hubené měřit, nebo preventivně vyměnit.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Šampi, ono je to taky třeba o tom, že ty malý elyty nemají nahoře perforaci, tak ani nemůžou "klasicky vybublizovat" (strašný slovo 8O ).
Takže se u nich stává to, že občas zespodu vyfoukne ta gumová ucpávka.
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Energii obvykle dostanou z venku v podobě elektřiny. Jen v případech, kdy se nafouknou nikdy nepoužité v šuplíku, ji berou ze své vnitřní chemie.
Ty nejmenší elyty (1µF do 100V) mají zastavěný objem srovnatelný se svitky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Nebo jsou tak mizerně těsný, že se ten vodík vyfoukne netěsnou gumovou ucpávkou i bez vyboulení.
#8 Příspěvek od rnbw »
Dnes som akurat vymenil 100uF/25V, ktory mal perforaciu hore neporusenu, spodok tiez neporuseny a pritom ESR nad 300 ohmov - nemeratelne. Najlepsie bolo, ze v plosaku bol podla merania OK. Ale router blbol, tak som presiel na metodu hrubej sily a menil postupne vsetky pochybnej znacky.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 27 pro 2015, 22:49, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od Michal22 »
Artaban- To byl problém těch starých elytů v ruské elektronice- bylo to těsněný nějakým tmelem (plastem?), ten se časem zgrcnul, popraskal atd. a elyt šel do háje.
DELONG
#10 Příspěvek od DELONG »
rnbw píše:Najlepsie bolo, ze v plosaku bol podla merania OK.
To sa stalo aj mne. V dps bol v norme ale po vypájkovaní tiež veľký odpor ako u teba :wink: .
monterjirka
#11 Příspěvek od monterjirka »
samponek píše:...
Ty hubené nemají v sobě energii aby se vybublizovaly a když třeba zesilovač nemá basy...
Omezené nebo chybějící basy je v podstatě maličkost...
Horší je, když se kvůli nějakému "zhoršenému prckovi" rozhodí spínaný zdroj a dává vyjímečně i víc než má :(
PC-maniak
#12 Příspěvek od PC-maniak »
DELONG # Zdravim ten ESR metr vypada povedene mohu znat oznaceni ? pripadne kde se to da koupit (pokud je to stavebnice) / schema
#13 Příspěvek od Michal22 »
PC-m: přímo tady
DELONG
#14 Příspěvek od DELONG »
No ja som to kúpil od Zajíce. Predáva sa to ako stavebnica .Tu JE nejaké info.
a TU sa dá asi ešte objednať :wink: .
Michal22 bol rýchlejší :lol: .
Naposledy upravil(a) DELONG dne 27 pro 2015, 23:35, celkem upraveno 1 x.
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Rukama mi prošlo hodně vadných elektrolytů, který jsem identifikoval na rozdíl od "okometristů" měřičem ESR (Solutron ZK4) a hodně jich nebylo nijak nafouknutých, některý měly olezlý průchody v gumovým spodku - a kolikrát ta guma byla popraskaná. Nafučí se hlavně ty rozměrnější (mechanicky).
