Ako spravím so solárneho panela dobíjanie autobatérie?
cafenet
#16 Příspěvek od cafenet »
to zapojeni s mc34063 je funkční a je to v podstatě totéž jako první část schématu z filutovy dílny sám to mam vyzkoušený na 45v blbý je že na výstup nejde zpětná vazba
na webu jsem našel ještě něco ten stabl s viper22 mám postavenej - chodí při 45v má odběr 2,5ma na prázdno zbytek jsem nezkoušel
v pe05/2014 je pravej analogovej mppt
(13.06 KiB) Staženo 252 x
(47.41 KiB) Staženo 194 x
(38.88 KiB) Staženo 231 x
(51.2 KiB) Staženo 258 x
samponek
#17 Příspěvek od samponek »
Uprav si PC zdroj, kterých jsou na sběráku desítky a nemusíš nic stavět. Fungují v milionech ověřených případů.
cafenet
#18 Příspěvek od cafenet »
zdroj z pc asi nebude úplně ideální a úpravy by byly asi razantní navíc odběr a účinnost nic moc - ale to jenom tipuju a třeba se pletu
je potřeba držet vstupní a výstupní napětí proud vždy maximální danej panelana
na amorfním solaru 45v 40w je ted v zimě nejčastěji 100ma do 12v aku když nesvítí slunce
Naposledy upravil(a) cafenet dne 13 pro 2015, 20:29, celkem upraveno 1 x.
samponek
#19 Příspěvek od samponek »
Zpětnou vazbu si zapojíš jak potřebuješ. Největší ztráty jsou na usměrňovacích diodách.
cafenet
#20 Příspěvek od cafenet »
Tak jsem vytvořil regulátor s polomostem, ale má to vadu na kráse pří určitém vytočení mpp trimru začne lítat odběr proudu, tlumivka se začne ohřívat a na výstupu není napětí, největší chyba je asi že jsem použil jako pwm mc34063 kterej mění kmitočet a ne střídu. Po doplnění diody mezi kondy a tlumivku která je naznačená na schématu se už chová korektně a odběr bez zátěže se pohybuje okolo 7mA. I autor mppt regulátoru z AR popisuje problém s rychlostí budiče fetů, možná obdobný problém když se regulace pohybuje na hranici, ale díky změně střídy se asi chová korektnějí. Tím pádem nemá polomost asi moc význam se zapojením s mc34063, tak jsem si z ir2111 udělal high side driver ale chyba lávky, dokud se nevybijí výstupní kýble a ty vydržej nabitý dlouho, tak se nevytvoří napětí na bootstrapovým kondu a ir2111 nechodí takzě opět celkem na nic
A tak zase vymejšlím ptákovynu s optočlenem ale rád bych se mu vyhnul a měřil napětí výstupu přímo
vstup by měl chodit do 150v
otázka zní jak na to při zachovaní max jednoduchosti a použití šuplíkovejch zásob
takto ne
(26.83 KiB) Staženo 194 x
Naposledy upravil(a) cafenet dne 29 pro 2015, 15:56, celkem upraveno 2 x.
cafenet
#21 Příspěvek od cafenet »
simulace v ltspice
obr s tl494
červená vstupní proud
modrá výstupní proud
zelená proud tlumivkou
nejsem si jistej jestli tam nemám něco špatně
obr s mc34063, nejjednodušší zapojení s invertovaným výstupem díky tomu se dá použít přímo zpětná vazba která hlídá pokles napětí vstupu, bohužel si to jinak žije svým vlastním životem- bez možnosti doplnění zpětné vazby na výstup
zelená vstupní proud
mpp nastaven na na cca 27v
(25.43 KiB) Staženo 190 x
(33.28 KiB) Staženo 235 x
procesor
#22 Příspěvek od procesor »
V takomto zapojení- solár, menič, batéria- má vďaka charakteristike fotočlánku spätná väzba, na vystupnú hodnotu akumulátora, snahu rozkmitať sústavu (zrejme na hodnotách určených indukčnosťou a výstupnou kapacitou.
Výstupné napätie by sa malo len sledovať na max. hodnotu a vypnúť vhodným spôsobom menič, prípadne postupne znižovať energiu do čievky meraním výstupného napätia s veľmi veľkou časovou konštantou.
V princípe riadenie na výstupnú hodnotu by malo byť len parametrické.
Zapojenie s budičom by sa dalo nahradiť a prípadne spínať hore P-MOSom. Spodný tranzistor nahradiť shottky diódou.
(26.79 KiB) Staženo 188 x
Naposledy upravil(a) procesor dne 18 pro 2015, 21:43, celkem upraveno 1 x.
procesor
#23 Příspěvek od procesor »
Niečo podobné by mohlo fungovať (principiálne), aj keď s budičom pre horný N-MOS by to bolo rýchlejšie a bezproblémové.
To zapojenie s pól.mostom môže mať pri vhodných MOSoch vyššiu účinnosť ako s shottky diódou
(45.33 KiB) Staženo 177 x
cafenet
#24 Příspěvek od cafenet »
díky za odpověď
zkoušel jsem simulovat tenhle driver pro pmos ale má ze všech driverů asi největší odběr nezkoušel jsem budicí trafo jestli by to nebylo lepší
(19.45 KiB) Staženo 216 x
cafenet
#25 Příspěvek od cafenet »
Trocha orientačního měření MPP regulátorů
komponenty
- reg. mc34063 -dioda MBR10100,fet w45nm50, spínaný stabl viper22 - odběr bez zátěže-4,6mA
- reg. profa z http://www.filutovadilna.cz , upravený pro vyšší napětí -dioda F12C20C,fet IRFS640, lineární stabl s trandem, částečně osazen obvodem proti nadměrnému vybíjení aku - odběr bez zátěže - 16mA
vstup - amorfní solární panel 40w, napětí bez zátěže 56v, vedení 30m 2x0,75mm dvoulinky
výstup - 7v nicd AKU kpm120
měření - 2 multimetry na rozsahu 10A u obou reg. nastaveno mpp 38v
profa --- mc34063
in/out --- in/out
0,04A/0,09A --- 0,04A/0,10A
0,20A/0,81A --- 0,21A/0,78A
0,34A/1,39A --- 0,35A/1,42A (zkratový proud panelu 0,46A, proud na přímo do 7v aku. 0,46A)
0,41A/1,65A --- 0,41A/1,67A
jak v ltspice zapnu "stop simulating if steady state is detected" aby mi to neházelo chybu že nemůže steady state detekovat, aby se dala spustit kalkulace efektivity a jak správně udělat zátěž když používám 2 zdroje napětí ale při měření efektivity se počítá pouze s 1 zdrojem napětí a jako zátěž odpor nebo zdroj konst. proudu
(16.38 KiB) Staženo 188 x
(274.83 KiB) Staženo 211 x
(115.18 KiB) Staženo 238 x
(112.62 KiB) Staženo 205 x
mpp-soubory.rar
eagle63- sch,brd + ltspice - asc
(46.54 KiB) Staženo 197 x
cafenet
#26 Příspěvek od cafenet »
nejlepší výsledky dávají trafa ze zdrojů z tv typu samokmit se vzduchovou mezerou u všech tří mpp se pohybuje účinnost okolo cca 84 procent u verze s uc3843 je účinnost o něco horší pod 170mA na vstupu, pří větších proudech se dorovná, asi nestíhá budit fet - účinnost nasimulovaná v ltspice cca 94 proc. , tak nevím jestli to nemám špatně změřený
edit.
při měření do 12v akum. (13,3v) už účinnost sedí cca 93.4 proc. (vliv bočníku?)
zkratový proud při 38v a 0,35A na vstupu - 8A, bočník DT-830 a k němu připájená 1m 2x0.75 dvoulinka
(63.76 KiB) Staženo 174 x
mpp2.rar
(57.55 KiB) Staženo 203 x
(22.64 KiB) Staženo 200 x
(30.27 KiB) Staženo 184 x
Cabatiny
#27 Příspěvek od Cabatiny »
Zbastlil jsem regulátor od Profy.
Maká výborně,jen potředuji poradit se zvýšením frekvence nad slyšitelnou mez.Mám to do karavanu.Zkušel to někdo?
Díky :roll:
