TV Sony
cabernet
TV Sony
#1 Příspěvek od cabernet »
Potreboval by som popis pre nastavovanie TV Sony v servisnom režime. Dostať sa do neho viem, avšak je neprehľadné. Konkrétne sa mi teraz jedná o typ KV-25R2K. Chas. FE-1. Potrebujem nastaviť čistotu farieb.
Vďaka.
janik20
#2 Příspěvek od janik20 »
Chces nastavit cistotu farieb cez SM 8O.A mas v poriadku demagnetizaciu?Cez servisne menu nastavis tak maximalne RGB,rozmer a korekcie.Ale cistotu farieb urcite nie.
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
janik20 píše:Chces nastavit cistotu farieb cez SM 8O.A mas v poriadku demagnetizaciu?Cez servisne menu nastavis tak maximalne RGB,rozmer a korekcie.Ale cistotu farieb urcite nie.
Tak chcem teda nastaviť RGB.
janik20
#4 Příspěvek od janik20 »
A ro mas s farbami?je tam niektorej farby viac?
cabernet
#5 Příspěvek od cabernet »
janik20 píše:A ro mas s farbami?je tam niektorej farby viac?
Tak je, ako píšeš.
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
U těchto typů často odchazeli baňky.
vachy
#7 Příspěvek od vachy »
MĚL BY SI SI OMĚŘIT KATODY RGB NA OBRAZOVCE , POKUD NĚJAKÁ BARVA BUDE MÍT ROZDÍL NAPĚTÍ OPROTI OSTATNÍM KATODÁM VĚTŠÍ JAK 15V TAK TĚ DONASTAVENÍ V SERVISNÍM MENU NEPOMŮŽE A MŮŽEŠ SI BÝT JISTÝ , ŽE TO MÁ OBRAZOVKA ZA SEBOU. PLATÍ , ŽE BARVA , KTERÁ TĚ BUDE CHYBĚT , BUDE TAKÉ MÍT NEJNIŽŠÍ NAPĚTÍ NA KATODĚ - PAK JE VADNÁ OBRAZOVKA.
jef111
#8 Příspěvek od jef111 »
To:vachy
Naprosto souhlasím, ale pokud chce té TV ještě chvíli prodloužit život tak jen ať to seřídí, musí ale počítat s tím že to nebude nadlouho.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
cabernet
#9 Příspěvek od cabernet »
tak nikto nemá ten postup.
Aj tak vám ďakujem za snahu.
Robin111
#10 Příspěvek od Robin111 »
Do Upload centra som dal servisný manuál na Sony KV-21M5_T5 chassis FE-1.
Sú tam popísané nastavovacie postupy. Snáď nájdeš, čo hľadáš.
vachy
#11 Příspěvek od vachy »
Tak když chceš ten servis vstup , tak ho máš mít. TV vypni do st.by (pohotovostní režim) a poté v rychlém sledu mačkej na dálkovém ovladači tyto klávesy : bž , fň , + , TV ( na některých Sony ovladačích je to býlí čtverec) . Vše musíš stihnout do pěti vteřin. Mnoho úspěchů . Doufám že se v tom menu vyznáš . Pokud ne tak napiš . Jo a než začneš nastavovat , přece jen bych oměřil obrazovku a zkusil co udělá když jí přidáš Ug2 (SCREEN) , až poté bych nastavoval barvičky , ale je to jen a jen na tobě :wink:
DjRix
#12 Příspěvek od DjRix »
Proč jsi mu to neposlal na SZ ??? :roll:
Klídek chlapi,to je nulák...
MirekMH
#13 Příspěvek od MirekMH »
DjRix píše:Proč jsi mu to neposlal na SZ ??? :roll:
No protože čím víc chytráků si to rozvrtá,tím líp,ne ??? :o
DjRix
#14 Příspěvek od DjRix »
MirekMH píše:
Aha!! To mě nedošlo,sorry... :D :D
#15 Příspěvek od Hill »
Už je to lepší?
Vachy, jsi tu nový: postupy pro vstup do servisních menu, kódy pro ftp do dokumentace výrobců a podobné údaje tu nezveřejňujeme. Stejně jako kódy pro autorádia.
