automaticke snizovani napeti 10x
Schamann
#1 Příspěvek od Schamann »
Hledám nejake jednoduche zapojení na snizovani napeti.
Napeti se pohybuje od 11V do 26V. potrebuju mit vystup 10x mensi, tzn aby daval 1,10-2,60 v zavislosti na aktualnim napeti zdroje. Presnost vystupu staci na 2 desetine cisla. (14,8V = 1,48V).
Proud je konstani 0,07A.
Jak se takovy obvod jemnuje? Usmernovac, sledovac, snizovac... nic takoveho jsem na googlu nenasel :(
Diky.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Delic
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
Odporovy delic
Schamann
#4 Příspěvek od Schamann »
Jejda to byl fofr....
diky, jasne.
takze mi staci 2 odpory v pomeru 1:9 a je to 10x dole.
treba 1k:9k nebo 10k:90k atd...
chapu dobre?
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
Zalezi, cim to budes dal zpracovavat. V nejake elektronice, nebo jen sledovat Volmetrem?
Naposledy upravil(a) Cowley dne 29 pro 2015, 19:36, celkem upraveno 1 x.
Schamann
#6 Příspěvek od Schamann »
jen zobrazeni hodnoty na voltmetru
lesana87
#7 Příspěvek od lesana87 »
A co je tedy myšleno tím proudem 0,07A?
Cowley
#8 Příspěvek od Cowley »
A k cemu je tam uvedeny ten proud?
Edit: ted jsem za Plhu ja :) dve minuty a co to dovede :)
Naposledy upravil(a) Cowley dne 29 pro 2015, 19:41, celkem upraveno 1 x.
Schamann
#9 Příspěvek od Schamann »
to je renons... to je spotreba celeho zarizeni to na tenhle veldlejsi vystup nema zadny vliv...
Cowley
#10 Příspěvek od Cowley »
No vidis, pulhodky a mas po problemu... Sdilena starost, polovicni starost :)
Pak zvol takove odpory, aby proud tekouci timto mericim obvodem ti nerozhodil nebo jinak nezatizil puvodni obvod.
Schamann
#11 Příspěvek od Schamann »
Diky :)
