EvB 4.3 - naprogramovani Atmega32
Honzulas
#1 Příspěvek od Honzulas »
Ahoj kluci, koupil jsem si EvB4.3 a mam trocu problem pochopit originalni, prelozeny navod.
Neporadite mit nekdo, jak se da pres tento kit naprogramovat mikroprocesor v patici?
Mam taktez BiProg, kterym naprogramovat lze, ale chtel bych to zkusit i pres rozhrani primo na desce.
Nevim, k cemu je program AVR Dude, stejne tak AND Load.
U AND-Load jsem pochopil, ze se staci pripojit na spravny port (coz jsem udelal) a nahrat rovnou HEXac. at mam uz propojky podle obrazku propojene ci ne, nic se nenahraje.
Druha verze je, nahrat HEXac pres AVR Dude, zda se podle programu dokonce i nahraje, ovsem mikroprocesor jej nevykonava??
Nevim co delam spatne?
Diky, jsem zacatecnik
frpr666
#2 Příspěvek od frpr666 »
"avrdude" je super program, který podporuje různé programovací adaptéry.
Spouští se na příkazové řádce, a podporuje i interaktivní režim.
avrdude používají statisíce lidí - je součástí IDE Arduino, WinAVR, atd.
google: how to use avrdude.
Pokud máte problém s ovladačem pro usb na windows. Řešení je zde:
http://mcu.cz/plugins/smf/smf.php?topic=2962.2
mtajovsky
#3 Příspěvek od mtajovsky »
Programovat mikrokontrolér zasunutý do patice v EVB je možno dvěma způsoby:
- Pomocí USB rozhraní. V tomto případě se v PC spustí program AND-Load for EVB, který je možno stáhnout ze stránek www.and-tech.pl nebo ze stránky GME. V mikrokontroléru s tímto programem spolupracuje předem nahraný bootloader, který je v dodaném mikroprocessoru nahraný výrobcem EVB.
- Pomocí AVR Dude, který data posílá do mikrokontroléru přes ISP. Jako výstup z PC se využívají stavové signály RS232: RTS, DSR, CD a RI. V tomto případě je potřeba na desce propojit vývody stavových signálů (na desce dole pod processorem) s vývody rozhraní ISP.
Hydrawerk
#4 Příspěvek od Hydrawerk »
Ano, takže pomocí AND-Load nelze programovat čistý procesor zakoupený samostatně.
Honzulas
#5 Příspěvek od Honzulas »
Super kluci, ja totiz jakmile jsem dostal do ruk tento kit, tak jsem jej napojil na biprog, a pres AVR studio atmegu vymazal. Pote jsem si hral pres AVRstudio, no a pote jsem zacal vymyslet, jak se pracuje s tim AND-load.
Atmega byla uz vymazana -> smazany predehraty bootloader.
Ted jsem si pres AVR studio a birpog nahral bootloader a AND-load jiz funguje :)
Honzulas
#6 Příspěvek od Honzulas »
Ahoj, tak jsem jeste nejspise narazil, tentokrat u tlacitek.
Dle meho tlacitka by mela byt z jedne strany uzemena, z druhe strany napajena 5V pres rezistor a dale do mikrokontroleru. Pri zmacknuti tedy z log1 prejde na log0 (zratuje pres rezistor).
Ovsem zadna vetev tlacitek napajena neni.
V navodu na kit je napsane:
"Tlačítka umíštěna na desce při stisknutí zkratí pin k masě.
S cílem zjistit stisknutí tlačitka přes mikroprocesor, je nutné zapnout tahový
rezistor."
cemuz nerozumim :-/
scorpions-cz
#7 Příspěvek od scorpions-cz »
pro práci s tlačítkama musíš v procesoru zapnout vnitřní Pull-up odpory. Nevím jakej máš návod,ale celkem podrobnej v češtině je zde:
http://shop.onpa.cz/?vyvojove-kity,21 v sekci podpora.
Honzulas
#8 Příspěvek od Honzulas »
Ahaa, diky :)
Honzulas
#9 Příspěvek od Honzulas »
Pull-up aktivuji takhle? (vstup int0)
LDI pullup, 1
OUT PORTD2, pullup
scorpions-cz
#10 Příspěvek od scorpions-cz »
s tím ti neporadím,já programuji v BASCOMU.
Honzulas
#11 Příspěvek od Honzulas »
Nevadi, uz jsem nato prisel :)
Hydrawerk
#12 Příspěvek od Hydrawerk »
Ahoj, funguje někomu AVRPROG USB V2 v režimu COM ve Windows 7? A může vůbec fungovat? V návodu se to ani neslibuje. Přestal se prodávat asi v dubnu 2013.
http://and-tech.pl/avr-prog-usb-v2/
Jakési drivery jsem nainstaloval.
1.4.2013 - AVR PROG USB v2 - UKONČENÍ PRODEJE
Z důvodu morální zastaralosti tohoto programátoru byl ukončen jeho prodej. Plnou náhradou s mnoha funkcemi navíc je AVR PROG mkII - najdete v eshopu,který umožňuje programovat i ATXmega a ATTiny10 mikrokontroléry.
Používám AVR Studio 4 ve Windows 7.
Prý to má pracovat v režimu HID?? http://and-tech.pl/programator-avrprog-usb-v2/
(27.57 KiB) Staženo 167 x
(185.77 KiB) Staženo 136 x
(45.9 KiB) Staženo 145 x
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 30 pro 2015, 00:16, celkem upraveno 2 x.
Hydrawerk
#13 Příspěvek od Hydrawerk »
Je zajímavé, že JTAG AVR USB V2 ve Windows 7 funguje správně. Už jsem tím nahrál firmware do Atmega32.
Je škoda, že se už neprodává.
http://www.didaktik-gm.sk/produkty/4163 ... avr-usb-v2
http://and-tech.pl/wp-content/download/ ... al_eng.pdf
http://shop.onpa.cz/download/Instrukcja-jtag-avr.pdf
(26.83 KiB) Staženo 123 x
ujosvec
#14 Příspěvek od ujosvec »
Zkus při startu Win7 vypnout podepsání ovladačů.
Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
Hydrawerk
#15 Příspěvek od Hydrawerk »
