Sporák třída A vs. třída B
pajosek2
#1 Příspěvek od pajosek2 »
Mladí si plánují koupit kombinovaný sporák,vrch plyn a trouba elektro. Váhají mezi třídami. Řekl jsem jim,že si myslím,že je to celkem fuk,protože veškerý el. proud,který proudí do bytu se nakonec promění v teplo a tím,že bude mít rouba větší ztráty se ohřeje byt. Vzhledem k tomu,že mají plynové topení,tak jim regulátor vypne topení,když se byt ohřeje od jinud. Mají noční proud tak si myslím,že nakonec je to vyjde šul nul,jen ušetří na sporáku cca 2000.
Vaše názory?
#2 Příspěvek od p32 »
Ať se hlavně dívají do té trouby. Poslední dobou jsou v módě prostory pro menší plechy. A versus B má vliv jen když bude A ve verzi automatu.
roverider
#3 Příspěvek od roverider »
Jakej je rozdíl mezi spotřebou A a B nevím, ale před několika lety se domů kupoval sporák A jako náhrada za 25let + starej zrezivělej a výsledek byl ten že do okolí ten novej úspornej A troubou topil víc než ten starej...
Já bych volil pokud možno ten co nejúspornější pro případ pečení v létě, kdy je další ohřev místnosti nežádoucí.
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Podle údajů dostupných na netu sporák, trouba apod. s lepší třídou míň vyzařuje do okolí. Takže v zimě je to sice skoro jedno ale v horkém létě už to vadí a například zatěžuje klimatizaci, kterou si dnes lidí pořizují i do paneláků.
Taky jsem tam četl, že B už se nevyrábí. Jen A případně A s plusy.
Údaje o úžasných A++ je asi nutno brát s rezervou, protože výrobci pod tlakem všeobecného ekošílení se možná chovají podobně jako koncern WV.
Protože o víko trouby je možné si spálit prsty i dnes.
Martin_Fio
#5 Příspěvek od Martin_Fio »
Zdravím, typnul bych si, že u trouby bude vícesklo s provětrávanou mezerou, u kterého až ten jednoatomový plyn vezme roha, tak budetaké hůře izolovat.
