Kondenzátor do blesku
Ty 180uF (i jiné hodnoty) mívají skladem servisáci fototechniky, dost často to zůstává z náhradních elektronik, ze kterých se bere na opravu jiný díl, třeba měničové trafo. Pochopitelně se dá leccos objednat jako originální díl, ale cena kvalitního dílu je tak desetinásobek toho, co stojí čínská napodobenina z ebay.
Ty kondenzátory měly přizpůsobeny vnitřní sestavu i elektrody pro vybíjení téměř zkratovými proudy.
http://www.misael.cz/kondenzatory-elekt ... 00-f-500v/
Slováci to teď dodávají pro filtry v elektronkových zesilovačích.
Jinak na okraj, výměnou kondenzátoru v blesku za jinou kapacitu dojde ke změně směrného čísla blesku a tím i jeho osvitových vlastností.
A ještě tady:
http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz ... /TC509.pdf
http://urbanovo.myds.me/tesla/TC509.html
http://www.denkl.cz/eshop/kondenzatory/ ... 89-//:1::::
http://www.farnell.com/datasheets/1910941.pdf
http://cz.farnell.com/webapp/wcs/stores ... 1010177705
podle katalogového listu určitě, ale cena asi nebude vyhovující.
Pokud se jedná o blesk používaný sporadicky, lze použít cokoliv co má uvedeno v katalogovém listu low ESR, vyhovující kapacitu a napětí a vejde se rozměrově. Dnešní technologie výroby je jiná než byla dřív.
Třeba:
http://www.vishay.com/docs/28340/056057psmsi.pdf
Tady je schéma toho zařízení: http://www.newmediaexplorer.org/chris/2 ... pulser.htm
Sepne se LC obvod, to by mělo udělat tlumené kmitání. Kudy pak poteče proud cívkou v opačné polaritě?
Může to někdo(Bernard) nasimulovat?
Nechápu, jak často to spíná - jestli se sepne jedním ručně jeden kmit a pak se čeká na nabití a na další start tlačítkem nebo se to nabíjí a průběžně odpaluje (jako třeba stroboskop).
